Pagina 1 van 3
Beginners vragen
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 21:12
door maxx
Ik ben nieuw hier en heb net een minibike
Ik heb helemaal geen verstand van minibikes en heb veel hulp nodig.
Mijn vragen:
Als ik gas geef gaat die eerst niet vooruit, als ik dan harder gas geef gaat die wel vooruit kan dit verholpen worden? (dat die als ik een beetje gas geef al gaat rijden)
Mijn tandwiel verhouding is: 6 voor en 59 achter, volgens mij is dit helemaal niet goed, ik wil hard optrekken maar ook lekker hard gaan.
Ik heb geen luchtfilter, is dit nodig om aan te schaffen?
Hoe maak ik mijn carbrateur schoon?
(als jullie zeggen je sproeier anders zetten of de naald ofzo, ik heb daar allenmaal geen verstand van)
hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Mvg Maxx
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 21:21
door Minibike-Tuner
welkom op het forum :D
1. Als je bike pas bij veel toeren wegrijd, moet je de koppeling
vroeger zetten. Nu grijpt de koppeling pas laat aan. Het kan ook zijn
dat de voering van de koopeling versleten is.
2. Als je harder wilt optrekken moet je een groter achtertandwiel hebben.
De topsnelheid zal dan wel wat lager liggen.
3. Een luchtfilter moet je zeker hebben! Zonder luchtfilter kan er vuil in
je carb en zelfs in je blok komen :wink:
Voor je carburateur> http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21168
Veel suc6 :wink:
Grtz. Daniel
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 21:45
door 1to3
Minibike-Tuner schreef:.
Grtz. Daniel
Mijn broer heeft zelf een x gehad dat hij met een scooter zonder lucht filter reed ( 3weken lang)
en de cilinder zo erg uitgesleten was door vuil wat naar binnen was gezogen , dat je met je vinger een heel randje er i kon voelen :O
Hij had z weinig compressie dat hij bij een scooter tune shop een neiuwe ging halen en zij waarom dat de scooter zaak eigenaar zij : Die krijg je nooit meer aan ! Mijn broer : wedde van wel , uit eindelijk wel gelukt maar wel een agt in zn rechter scoen van de kick start :| allen hij bleef maar 3 sec. lopen ..
srry voor t halve off topic verhaal , maar zo zie hoe erg t kan zijn als je zonder lucht filter rijd ;)
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 22:13
door maxx
oke maar ik heb nu een groot probleem
ik heb de carbrateur bijna los, aleen de gas kabel en de benzine kabel zitten nog vast. maar mijn benzine lekt nu!!!!:o ik heb nog benzine in me tank. wat moet ik nu doen???
snel antwoorden A.U.B
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 22:14
door 1to3
maxx schreef:oke maar ik heb nu een groot probleem
heb je een tang die je vast kan zetten ? snel benzine slang dicht knijpen !
door Minibike-Tuner
Benzine kraan dicht, of gewoon de benzine aftappen :wink:
Grtz.
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 22:15
door 1to3
Grtz.
benzine kraan zit na de carb tog .. benzine aftappen nis wel mogelijk ;)
edit : onee srry voor ,.. net gekeken ^^
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 22:20
door maxx
volgens mij zit de slang niet helemaal goed op de carb en loopt het dus uit het slangetje en ik heb niks om het slangetje dicht te knijpen. ik heb nu een asbak er onder dat het niet lekt op het tapijt maar het stinkt hier wel. ik moet snel iets doen help!!
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 22:22
door 1to3
maxx schreef:volgens mij zit de slang niet helemaal goed op de carb en loopt het dus uit het slangetje en ik heb niks om het slangetje dicht te knijpen. ik heb nu een asbak er onder dat het niet lekt op het tapijt maar het stinkt hier wel. ik moet snel iets doen help!!
propje in de slang ? benzine kraan digt , benzine aftappen van uit de tank ?
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 22:24
door maxx
benzine kraan zit dicht, voor het benzine kraantje lekt het. en ik zou niet weten hoe ik benzine moet aftappen:S
Geplaatst: zo 21 dec 2008, 22:26
door 1to3
maxx schreef:benzine kraan zit dicht, voor het benzine kraantje lekt het. en ik zou niet weten hoe ik benzine moet aftappen:S
emmer > minibike op tillen en op zn kop houden .. of als je slangetje hebt , zuigen zodat het er aoutomatish uitloopt ;)
Geplaatst: ma 22 dec 2008, 09:33
door maxx
oke ik heb alle benzine in een emmer gedaan nu maar effe kijken hoe ik dat slangetje goed vast maak
Geplaatst: ma 22 dec 2008, 10:40
door Richard
let we lop dat je een goede emmer hebt want de meeste plasticen kunnen niet tegen benzine en gaan uitzetten want tot scheuren lijd en dus gaat dat ook lekken, het beste is dus om het in een glazen pot te doen ;)
en btw je wil kijken hoe je het slangetje vast wil maken maar je wil hem ook schoonmaken? :s
Geplaatst: ma 22 dec 2008, 21:44
door maxx
Oke ik heb de carb er maar weer op gezet en niet schoon gemaakt want dat lukte dus niet. en de benzine lekt niet meer.
Ik heb nog een vraag:
Is dit snelgas goed?
http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1304
grt maxx
Geplaatst: ma 22 dec 2008, 22:22
door 1to3
lijkt me wel , ik zie niet wat er fout aan moet zijn ;)
