Maar doordat ik met mijn knieën zit wordt het iets heel anders.
Ik had hier een Blata Quadert staan. Ja een echte Blata Quad.
Deze ga ik ombouwen. Er zal een 125cc 4takt geschakeld blok onder komen. Ik neem er rustig de tijd. Komende zaterdag morgen gaan de eerste dingen eraf en erop.
het blok heb ik al geheel compleet en heb een tweede quad gratis op kunnen halen bij een zeer goede vriend van me. Dus reserve onderdelen genoeg.
UPDATE 21-03-09
Vanmorgen begonnen aan de quad. Ne flink wat meten en nog eens meten bleek dat het halve frame er toch aan moest geloven.
Maar het blok hangt eronder zonder de maatvoering van de originele qaud te veranderen.
Dus de wielbasis en hoogte enz is hetzelfde gebleven.
Hieronder de vorderingen zoals hij nu al is. De rest volgt weer als we weer wat tijd hebben.
UPDATE 24-3-09
Gisteren nog wat geknutseld. De uitlaat is nu op maat en de carburateur zit erop. Zo komen we stapje voor stapje dichterbij het eindresultaat.
De carburateur zit naar voren dus vol in de verse wind
De uitlaat past er zo onder. Alleen een klein stukje tussenuit moeten halen. Maar past perfect.
Zo weer even een update.
Er is weer veel gebeurd. Het blok hangt er definitief onder. Het frame is afgelast en gespoten. De remhendels zitten erop en de koppelingshandel. Verder is de uitlaat e.d. op maat en zit er perfect onder. De versnellingspook is ook wat langer geworden zodat ik er nu beter bij kan. Maar wellicht dat een semiautomaat makkelijker is. We zullen het zien in de toekomst. De kappen ook maar meteen in de goede kleur gespoten enz. Maar het einde is al in zicht. Ben benieuwd als hij loopt hoe het dan is .
UPDATE 1-4
Zo zojuist eens op de quad gereden . PFFFFFFFF hou dat ding maar eens aan de grond hahahahaha
Echt lachen zeg. En moet zeggen hij loopt als een kogel. Maar wel flink optrekken. Steeds op de achterwielen. Nog wat kleine dingen aanpassen en gaan met die banaan. Wat een apparaat.
Maar meteen starten tijdens het aanduwen. Ik heb gezien dat idd de kickstrarter wat te kort is. Maar daar gaan we een oplossing voor maken. Nu in de 4 aanduwen en hopla lopen met dat ding. Dus zal wel flink feest worden
Maar het belangrijkste is dat hij aan alles wensen voldoet wat ik verzonnen heb. Nu de puntjes nog op de i zetten.
