half gas goed vol gas uit.
Hallo, ik heb een probleem met me minibike.
Als ik hem start en ik laat hem goed warm lopen, als die goed warm is dan ga ik een rondje rijden met half gas. Doet alles het perfect. Maar zodra ik volgas geef drijgt hij uit te vallen, dan moet ik snel weer gas los laten om hem aan de praat te houden. Wat kan dit zijn ?? ik zat al te denken aan dat hij te weinig benzine krijgt.
MINI POWER!!!
- pasini-ernie
Hallo, Kijk je bougie kleur eens na, heeft deze een koffie bruine kleur?
Je carburateur schoonmaken doet ook wonderen.
Klinkt mij ook erg in de oren als een lekke pakking/kering,
Bijv dat je spruitstuk niet goed vast zit, of een lekke pakking heeft.
Dat zou je eens na kunnen kijken.
ik heb zelf het probleem ookwel eens gehad , ( zelfs erger )
geen gas , stationair dus , had hij te veel benzine , dus pruttelen en enorme walmen.
Halfgas reed hij normaal , en dan vol gas viel die uit met als oorzaak te weinig benzine .
Simpelweg lag dit aan m'n carb ( te kleine doorlaat) . deze heb ik vervangen en nu rijd hij perfect .
19mm dellorto imi , nu een echte dellorto 21 mm er opzitten
het komt denk ik door je sproeier..
als hij stationair loopt krijgt hij nog genoeg benzine en met half gas ook
als je vol gas geeft heeft je bike meer benzine nodig
als je sproeier te klein is krijgt hij te weinig benzine met volgas en gaat hij stotterend uit..
1e: bike: standaard chinees
2e: bike: b1 replica
3e: bike: grc RR
3e: bike: grc RR
hoe kan hij nou met stationair te veel benzine krijgen en walmen. en met volgas valt hij uit?door te weinig benzine1to3 schreef:ik heb zelf het probleem ookwel eens gehad , ( zelfs erger )
Simpelweg lag dit aan m'n carb ( te kleine doorlaat) . deze heb ik vervangen en nu rijd hij perfect .![]()
3e: bike: grc RR
3e: bike: grc RR
owja en je vertelde ook al dat hij het altijd gwn gedaan heeft?Rubke93 schreef:okee dan zal ik dat gaan proberen als het probleem zich weer voordoet, vorige keer toen ik hem starte deed die het wel gewoon goed.
dus dat kan niet als je niks aan je sproeier gedaan hebt..
en als het je sproeier zou zijn dan doet hij altijd zo het kan niet zo zijn dat hij de ene dag wel gwn loopt en rijd en de andere dag niet..
3e: bike: grc RR
3e: bike: grc RR
- pasini-ernie
- pasini-ernie
