Mijn minibike doet het Niet! wie helpt me?
sandertje
Bericht door sandertje »
Ik ben Sander 14 jaar en woon in Aalten,
Nu mijn probleem:
Ik heb een chineese Minibike racer overgekocht van een vriend,
Nu wil hij niet starten,
ik heb een nieuwe bobine gekocht en een gaskabel want die was gesprongen, als ik hem start dan vonkt de bougie niet alleen als ik hem tegen het frame houd een blauw vlammetje
Ik heb dus geen idee meer waar het aan kan liggen Weet iemand hier waar het aan kan liggen???
Ik hoor graag een reactie!
Mvg, Sander ter Maat sander_travian@live.nl
wat voor kleir is je bougie? en heb je je bobine wel goed afgesteld :roll:
sandertje
de kleur net zo als ik hem gekocht heb nog steeds alluminium kleur zeg maar,
Bobine afstellen?
Hoe doe je dat? je kunt dat ding niet openmaken,
Mvg Sander 06-13313683
bougie: hij hoort kofiebruin te zijn dus hij krijgt te weinig benzine dus met je sproeiertjes spelen
bobine: heb je voelermaat 0.35?
sandertje
Ik weet nog zeer weinig Hoe stel je de sproeier af?
bobine: je moet dat ding vast zetten met 2 schroeven het lijkt mij dan dat ie vast zit en verder niks mee kan doen!
Misschien als je msn hebt kan ik je toevoegen,
Mvg Sander
tussen de bobine en het vliegwiel zit een klein spleetje en die moet 0.35 mm zijn. Kan je het besten even meten met een voelermaat!
En kijk je carb eens goed na?
Even demonteren en schoonmaken, misschien zit die verstopt?
gr,
sandertje
oke zo'n ding hebben wij niet kun je het ook op een andere manier doen?
Gr. Sander
ja hoor mensen wel eens over een A4'tje ertussen dat dat ook de goede dikte zou zijn. Maarja dan ligt het maar net weer aan welk type papier je hebt!
gr,
sandertje
Haha dan zou ik dat eens proberen,
Nog meer mensen met opties waarom ie het niet zou doen?
gr. sander
-carb goed schoonmaken
-andere bougie proberen
-kijken of hij genoeg benzine krijgt
Grtz
sandertje
Ik heb een compressor dus dat lukt wel voor de 2de keer
Er zat een andere in daarom heb ik al een niuwe gekocht
benzine krijgen doet ie geloof ik carb eraf onderste bakje benzine kraan open en dan kijken of het er door stroomt zo?
gr. sander
sandertje
ik heb hem weer helemaal schoongemaakt en erop gezet,
hij deed 2 kleine knalletje maar wou niet aan weet iemand waar het aan licht?
Mvg Sander
heb je wel een goede compressie?
Goede zuiger/veer?
Gaat je bezine niet verloren in je carter?
gr,
sandertje
wat is compressie?
Zuiger en veer moet goed zijn,
in de carter waar zit dat ding? het valt wel op dat de tank gouw leeg is
Mvg sander voeg me anders toe op msn
compressie is de druk die in de cilinder word opgebouwd.
Ligt er naast je mini of in je kuip geen grote plas.
Je carter is waar alles aan vast zit en je krukas in zit!
gr,
