er zit een splinter nieuwe cabrateur op! heeft nog geen uurtje gelopen.
maar nu zit ik met het probleem dat hij niet wil starten,
heb de bougie schoongemaakt en die was koffie bruin, hij fonkt perfect en waar ik de bougie in doe heb ik schoon gebrand,
ik heb hem daarna een paar keer aan getrokken en toen liep die even gestationeerd maar toen ik iets gas gaf viel die uit, daar na heeft die niet meer gelopen,
Klopt het dat er aan het blokje van de gaskabel, als je aan de kabel trekt dat het blokje omhoog gaat dat daar een gas naald aan moet zitten die in de sproeier valt?
wat kan hier fout aan zijn?
groeten
