Volgas uitvallen
kayminibike
- nieuwe gebruiker
Volgas uitvallen
Hallo
Als mijn minibike warm is, en als ik volgas geef valt die uit,
wat kan dit zijn?? en wat kan ik hieraan doen?
Gr Kay
Gr Kay
kayminibike
- nieuwe gebruiker
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
lars gasnaald is tot halfgasLg tweewielers schreef:Kan ook nog wel is uitmaken of je de gasnaald versteld...
En maak je carburateur goed schoon!
Groeten,
grt tonny
Dmaster
Dat zeg jij nu wel maar ik heb zojuist proefondervindelijk vastgesteld dat dat niet helemaal waar is. Voor het groote gedeelte wel maar als je het vergelijkt met gasnaald bovenin en onderin zit er wel degelijk verschil in.cracy frog schreef:lars gasnaald is tot halfgasLg tweewielers schreef:Kan ook nog wel is uitmaken of je de gasnaald versteld...
Groeten,dan komt de hooftsproeier, dus even sproeier nakijken.kijk ook even naar de kleur van je bougie,wit te kliene sproeier.zwart te groot, moet koffie bruin zijn
grt tonny
Maar goed het is deels wel muggenzifterij...
4-Stroke
Jij mag ook wel weten dat ik niet zomaar wat zegcracy frog schreef:lars gasnaald is tot halfgasLg tweewielers schreef:Kan ook nog wel is uitmaken of je de gasnaald versteld...
grt tonny
Bij chinese bikes maakt de gasnaald een wereld van verschil heb ik gemerkt. Zal wel aan de gare carburatie liggen, alleen gasnaald verstellen werkt soms perfect.
Groeten,
Dmaster
Ik heb net toevallig een carbje open gehad, en ik zag dat de gasnaald van dik naar niet heel dun gaat. Er zit zegmaar weinig verzet in. En hij blijft als hij helemaal onderin zit ook nog best diep in de mengbuis zitten. Dus als je hem helemaal omhoog zet is er toch wel een duidelijk verschil. Ik denk dat dat het is waarom ze er toch wel sterk op reageren.Lg tweewielers schreef:Jij mag ook wel weten dat ik niet zomaar wat zegcracy frog schreef:lars gasnaald is tot halfgasLg tweewielers schreef:Kan ook nog wel is uitmaken of je de gasnaald versteld...
grt tonny![]()
Groeten,
4-Stroke
