Goede set-up.
Goede set-up.
Ga maar weer eens verder met de bike. Ik wil een leuk blokje maken hoeft ook weer niet te duur allemaal. Wil eigenlijk vragen wat ik allemaal nodig heb om er een beetje pit in te krijgen, en welke merken evt.
- Big bore kit met extra spoelpoorten en hoge druk kop, dat lijkt me wel wat.
- Grotere carburateur, wel kwaliteit dus dellorto of iets dergelijks. (Zie vaak niet op de onderdelensite's staan hoeveel mm groot ze zijn)
- In principe heb ik nog een krukas pen 12.
- Nieuwe krukaslagers nieuwe keerringen. (welke passen erop?)
- Andere membraamplaatjes?
- Moet een andere gashendel die is echt gaar, maar is snelgas noodzakelijk?
- Welke bougie?
- En een andere uitlaat, die van techigas is me iets te duur denk ik, is er een alternatief?
Als jullie nog dingen weten om te verbeteren?
- Welke bougie?
- minipower
- Beheerder
blata 2.5-2.6 ontsteking zodat je veel meer toeren kan maken ( al zijn die dingen behoorlijk prijzig )
en ik zou zelf gewoon direct voor een technigas op bidalot kiezen want dan heb je nooit meer gezeur over zoiets als een gebroken flens etc.
en zelf zou ik een verbeterde 3 schoens koppeling nemen want en race koppeling die afstelbaar is gaat veel snelelr stuk en slijt veel sneller.
velicht vliegwiel ( kan je ook zelf doen, gewoon om het tantje een tandje weg halen )
en een aluminimum rondsel is ook best handig.
mocht je nog onderdelen zoeken kan je mij wel een pb tje sturen want ik heb nog veel van die zooi liggen ( ik heb alles behalve bigbore kits want daar heb ik zelf slechte ervaringen mee
niels
niels
Keep the forum alive
- minipower
- Beheerder
nee want een bigborekitje scheeld toch niet zo veel en zijn qualitatief niet zulke hele goede cylinders, ik heb zelfs meegemaakt dat door de compressie de kop scheurde
, als ik jouw was zou ik gewoon een 49cc nemen ( 44mm ) das toch weer net iets groter dan de std. en dan de spoel poorten 2mm verder boren dan origineel dan heb je bijna het zelfde aan trek kracht etc dan met zo bigbore kit.
niels
niels
