op deze site; http://minibikestunter.nl/overzicht.aspx?id=6
staan heel veel soorten luchtfilters, race, high performance etc.
ik heb een std carb 12mm, maar welke luchtfilter is het beste om te kopen die op die site staat?
Zoon high pref. ( ronde ) zijn doorgaans van het merk ddm, probeer hier wat over te zoeken, maar persoom lijk kan je je geld beter houden en een dellorto kopei
beter 5 in de hand, dan schijte op een natte krant
Idd powerfiltertje doet het wel goed.
Dan wel die High Performance, want een andere powerfilter, de 3e op die pagina, die zijn te groot.
Denk dat ze dan het achterwiel raken.
Neem maar zo'n kleine High Performance, die passen goed, zijn niet te groot en doen het goed.
Sproeier moet groter.
Laat eerst de std sproeier erin, zet de power filter erop, rijd dan een stukje.
Daarna haal je de bougie eruit en kijkt naar de kleur van de kop.
Wit is een te kleine sproeier, zwart te groot.
Hij moet koffiebruin zijn.
Kwestie van afstellen.
Idd.
Net zo'n jochie die alleen Malossi kan zeggen in de scooters e.d.
Waarom zou een imi nutteloos zijn?
Idd gewoon doen wat je zelf wilt.
Als het dan misgaat heb je het aan je zelf te danken, en is het niet zo erg
Richard schreef:Hoeft niet altijd... niet elke bike heeft daar last van, best raar maar sommige moet wel andere sproeier in en andere niet..
Rich. :
een powerfilter zorgt dat er meer lucht doorgelaten kan worden , en daarmee het mengsel kan vergroten , of te wel meer benzine+lucht is meer mengsel inde ontbrandings ruimte , dus meer vermogen.
oftewel , met elk fatsoenlijk powerfilter je sproeier maat omhoog.
