mini crosser
playerturk1
mini crosser
Bericht door playerturk1 »
myn mini crosser de haak zit steeds vast en is zoo zwaarwat moet ik doen
playerturk1
minibikerheerhugowaard schreef:Misschien wat meer uitleg? Welke haak? En waar zit hij? Hier kunnen we niet veel mee natuurlijk
als ik die trekstarter trekt haakt die steeds en dan moet je echt kracht voor hebben ik ben pas 13 en me pa doet het voor me maar ik wil het zelf doen wat moet ik er aan doen
playerturk1
minibikerheerhugowaard schreef:Daar kan je niks aan doen. Meer spinazie eten en het komt vanzelf goed.
kan ik andere trekstarter plaatsen
Nee dan blijft het zelfde probleem gewoon wat spieren kweken :wink:
playerturk1
Minibike_J schreef:Nee dan blijft het zelfde probleem gewoon wat spieren kweken :wink:
wrm dan??
Waarom ? omdat je blijkbaar niet sterk genoeg ben dan
playerturk1
Minibike_J schreef:Waarom ? omdat je blijkbaar niet sterk genoeg ben dan
me vrienden van 20 kunnen geen eens starten :wink:
kan ik er nix aan doen
demet
Bericht door demet »
zoiets heet compressie en je moet er goed voorstaan anders schiet de bike weg niet doordat die start maar doordat je hem wegtrekt ik doe meestal heel iets gas voorrem in en trekken met me rechterhand gewoon goed door de compressie heen trekken
*Nieuw* sendai Nunchaku
Jesse van Sprang
Bericht door Jesse van Sprang »
Je vader kan hem toch starten :lol: .
Het is gewoon de compressie...
EDIT:
Een minicrosser heeft vering...
Daar kan je gebruik van maken met het starten..
Zowiezo Choke omlaag..
1. Zet je rechtervoet op het stepje (Rechts).
2. Pak met je linkerhand je rechterhandvat (Stuur).
3. Trek aan je koord en tegelijkertijd ga je gewicht op je rechterbeen zetten zodat je bike juist naar beneden gaat, en je koord omhoog.
Door deze methode zet je makkelijker kracht om je minicrosser te starten.
Ramon
Bericht door Ramon »
Gewoon Linkerhand op het zadel drukken zodat je die bike niet omhoog trekt.
Dan gewoon goed trekken.
Lukt het je niet dan heb je helaas pech want zo gaat het nou eenmaal, er zijn geen lichtere.
Jesse van Sprang
Je gewicht op het stepje helpt meer dan je linkerhand op het zadel :roll: .
Op die manier deed ik het ook voor het eerst :lol: .
Ramon
Kan ook. Maakt niet veel uit.
Het is maar wat je zelf fijn vind.
En komop, doe nou niet alsof je het zelf allemaal zo goed weet he?
Icelitz
Bericht door Icelitz »
of gewoon meer jeweetwel doen en dan word je rechterhand steeds sterker en dan heb je meer TREKkracht
(dit is maar ene grapje he dus niet moeilijk gaan doen allemaal alstublieft)
Maar wat je ook kan doen is de bougie een ietsje losdraaien dan heb je iets minder compressie maar niet teveel lodraaien want dan start hij natuurlijk niet. Ik weet niet zeker of dat werkt met minibikes maar met mijn rc auto werkte dat altijd wel.
Performance is our mission
Zou hem niet losdraaien hoor ..
Ramon
Haha, niet zulke vieze praatjes jij :lol:
Niet de bougie losdraaien!
Heb je kans dat hij door de compressie eruit schiet.
Gewoon vast laten zitten.
Ga geen rare fratsen proberen..
