Carborateur past niet meer
flipper
Bericht door flipper »
Ey ik heb 1 week geleden een minicrosser aangeschaft en wilde hem wat schoon maken enz.. Maar toen ik merkte dat er wat valse lucht in zat maakte ik het spruitstukje open. Toen gelijk een carbon race membraam erin gezet. Toen ik het weer inelkaar wilde zetten leek het wel alsof de gaskabel 5 cm korter was geworden :shock:!! Ik heb niks aan de kabel gedaan dus het moet passen. Ik heb die carb er nu al tig keer op en af gehaald zonder dat probleem. Kan iemand mij helpen want ik snap er niks meer van.
alvast bedankt. :D
MiNiCrOsSeR
Jesse van Sprang
Bericht door Jesse van Sprang »
Als je de carburateur los hebt he, zit dan je gaskabel nog in je gashandvat? Zo ja, moet je die los maken en dan je carburateur erop zetten.
Groetjes
demet
Bericht door demet »
zit die bij de gasschuif wel goed?
*Nieuw* sendai Nunchaku
flipper
ja alles zat goed en ik ben er uiteindelijk toch nog achter gekomen wat het was en nu past hij weer :D
maar hardstikke bedankt!
MiNiCrOsSeR
Ramon
Bericht door Ramon »
Wat was het probleem dan?
Dan heeft de volgende met hetzelfde probleem ook meteen de oplossing ;)
flipper
het zat gewoon verkeerd bij de gas hendel het was raar want toen ik daar ging kijken zag ik niks verkeerds toen ik hem er weer opzette paste de carborateur gewoon weer 8)
laterrr
MiNiCrOsSeR
Ramon
Zat dus gewoon verkeerd in elkaar.
Topic kan close.
