krukas bij nemeco
krukas bij nemeco
hallo,
bij groothandel-nemeco staat er een cilinder te koop voor 25 euro
maar er staat daar er moet een krukas bij.
maar past er dan niet gewoon de orginele erin?
want als ik bij krukassen kijk onder moterblokken&onderdelen dan staat daar alleen maar een orginele.
kef34
kef34
Laatst gewijzigd door kef34 op wo 25 nov 2009, 17:55, 1 keer totaal gewijzigd.
chinees in padock:
en een zelfbouw in padock:
Dan moet je even een link sturen waarschijnlijk,
is het een originele cilinder?
Dan zou ik als ik jou was gewoon een cilinder + zuiger + zuigerveren (3)
kopen,
3 omdat het vaak het geval is als je het niet voorzichtig genoeg doet dat die breekt.
Maar als je van jezelf weet dat je een voorzichtig bent, kun je er gewoon 2 kopen.
Als het idd dezelfde cilinder als de originele cilinder is, hoef je geen nieuwe krukas te kopen. hooguit een ander naaldlager, als de huidige versleten oid is.
Gr Richard
kopen,
Gr Richard
Jesse van Sprang
Even een normale beredenatie van het krukas verhaal.
De krukas voor een chinees 49cc is allemaal gelijk. Van Tai Chi, B1 rep e.d. zijn natuurlijk anders. Het enigste verschil met een racekrukas en de standaard kan zijn dat deze een grotere of kleiner top end hebben. De maat hiervan staat in relatie met de pistonpen. Heb je een 10mm pistonpen of een 12mm. Volledig standaard is het veelal een 10mm. Dit is simpelweg op te meten door de diameter van de pistonpen van de zuiger even op te meten.
Waarom gelijk cilinder en zuiger kopen? Als alleen de krukas vervangen dient te worden zie ik niet waarom je deze zou vervangen.
Wat wel aan te raden valt is dat je in de toekomst moet kijken. Wil je straks een Bigbore setje halen of een andere cilinder en deze is pen 12 dan moet je natuurlijk niet een pen 10 krukas nu halen maar dan kan je het beter direct combineren.
En zo behoord een andwoord op een forum te zijn btw....
Succes,
Succes,
Jesse van Sprang
Het is 10 mm, heb hem zelf ook.kef34 schreef:weet iemand dan de maat van de pistonpen van de opvoerset 44mm bij NEMECO?
want dan weet ik welke krukas ik moet hebben.
Eigenlijk gaat t hm niet om de krukas, maar om de opvoerset ( cilinder etc. )Lg tweewielers schreef:Waarom gelijk cilinder en zuiger kopen? Als alleen de krukas vervangen dient te worden zie ik niet waarom je deze zou vervangen.
- minipower
- Beheerder
nee XD ik heb hem ook gehad en 1x is de cylinderkop doormidde gebroke door de kompressie en trok veel te vaak mn trekstart ( zelfs een alluminimum ) kapot
en de 2x liep het bagger omdat de poorten niet gelijk waren.
mijn ervaring met bigbore is daardoor echt slecht, ik heb dr nu een blata 2.6 cylinder op zitten en dat loopt in verhouding tot een bigebore of standaart cylinder velemale beter
Keep the forum alive
Jesse van Sprang
Heel slim. Maar nog slimmer was geweest als je ook de vraagstelling goed op het forum plaatst. Je vraagt om een krukas en niet om een opvoerset. Zo kom je er nooit.kef34 schreef:dankje wel jesse,
Bigbore is leuk spul. Bij mij ging het perfect met een trekstarter.
noujah ik bedoelde met de vraagstelling:
dat er voor een bigbore bij nemeco stond als je racer hebt er een krukas bij moest maar dat snapte ik niet waarom.
het is gewoon pistonpen 10mm
maare moet je niet bij zo een bigbore kit om de tijd een zuiger vervangen wegens hoge slijtage?
chinees in padock:
Nope. De zuigers zijn het beste van de chinees. Deze zijn honda heb ik me is laten vertellen.kef34 schreef:noujah ik bedoelde met de vraagstelling:
Als je goed omgaat met een cilinder zoals je met elke moet doen dan gaat het perfect
gr,
