Hallo allemaal,
Ik heb twee zuigers alle bij 36mm maar bij de ene zit het pennetje voor het zuigerveerslotje precies in het midden bij de boost poort (vijf poorter) en bij de andere zit het ongeveer tussen de rechter spoel poort en de het rechter boosterpoortje (drie poorter) Het gekke hiervan is dat het zuigerveerslotje bij beide cilinders in een spoelpoort of boosterpoort uitkomen volgens mij kan dit nooit ideaal zijn.
Bij het uit elkaar halen van de vijfpoorter kon je duidelijk zien dat het pennetje afgesleten was en ook de zuigerveer is daardoor beschadigd (of anders om) waarschijnlijk omdat dezuigerveer slot in de booster poort uitkomt.
Volgens mij is altijd beter als het zuigerveer opening op een deel van de cilinder loopt war gen poort zit ( en dan wel aan de inlaatkant )
Dus vandaar mijn vraag is er bijvoorbeeld een zuiger voor een driepoorter en ook een voor een vijfpoorter.
Heeft iemand hier een antwoord op?
Alvast bedankt
Groeten
john.
verschillen tussen polini zuigers
john-motorsport
Niet meer Pk's maar sneller!!!
Sean van Bergem Standaard 40 GRC mix 3e plaats 2011
Sean van Bergem Open 40 (15mm dellorto i.v.m. gewicht)DM telai FactoryR Kampioen 2012 in 7 wedstrijd dagen!!
