gaskabel inkorten van carburateur dellorto imi
jobie007
Bericht door jobie007 »
eehj ik ben nieuw op dit forum.
ik heb ook zins vrij kort een mini crosser.
hij liep helemaal perfect.
nu heb ik een opvoer set gekocht waar een dellorto carburateur bij zit.
ik heb de carburateur er al opgezet.
maar het ijzeren deel komt net 1 of 2 cm te kort om bij de gas hendel te komen.
dus de kabel in het geheel is wel lang genoeg maar als je de kabel bij je gas hendel in dat blokje stopt krijg ik de gas kabel niet in me handvat.
wat moet ik doen? een stuk van het zwart af knippen?
alvast bedankt ltr
gr job schepers
Welkom jobie007
Kun je het misschien iets duidelijker uitleggen?
Want ik snap het namelijk niet echt.
Verder kun je als je 2 vragen het, Die gewoon in het zelfde topic plaatsen, de 2e vraag zal net zo goed be-andwoord worden.
Gr Richard.
Icelitz
Bericht door Icelitz »
Een gaskabel inkorten gaat gewoon niet lukken..
Performance is our mission
Icelitz schreef:Een gaskabel inkorten gaat gewoon niet lukken..
hoezo niet ? , gewoon naar brommer boer gaan dan zoon ding voor aan het uiteinde halen (die je erop kan vast schroefen ) en je kan hem zover inkorten als je wilt
jobie007
dat dacht ik namelijk ook al maar ik wist dat dat kon.
maar wel bedankt voor je reactie
gr job schepers
Jesse van Sprang
Bericht door Jesse van Sprang »
Of gewoon een nieuwe kopen bij minibikestunter....
jobie007
jah maar hij is helemaal nieuw. hij zat bij die carburateurs set.
dus als ik hem nieuw koop zal hij wel de zelfde afmetingen hebben.
denk ik.
gr job schepers
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
Bericht door Subito »
Gewoon naar de dichtstbijzijnde motor/scooter/fiets zaak gaan en daar een universele gaskabel halen.
Deze op je juiste lengte afknippen en koop even een tonnetje bij die zaak.
Die schroef je op je kabel vast op de plek waar hij het beste uitkomt.
Werkt perfect, zit ook bij al onze bikes erop. Nooit geen problemen mee.
Moet je natuurlijk wel een zo goed als nieuwe tang hebben. Meestal gaat het wat lastiger met een versleten tang.. Beste is dus gewoon een scherpe tang.
als die een beetje minder is gaat het ook nog wel maar als de tangen versleten zijn word de kabel meestal uit elkaar gedrukt.
Of je moet gewoon het tonnetje erop schuiven en daar achter de kabel afknippen. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid.
Gr Richard
Jesse van Sprang
Ik weet niet waar je die set vandaan hebt, maar bij minibikestunter mag je hem terug sturen. En dan krijg je een nieuwe, je moet alleen de verzendkosten dan betalen...
jobie007
nee ik hem bij minibike shop gekocht.
maar ik heb er al een stukje van af geknipt.
en nu zit hij er onder en doet hij het.
hij loopt als een trein en trekt hard.
maar als ik geen gas geeft gaat het wiel wel draaien?
en het is ook niet het stel schroefje want die heb ik al helemaal in en uit gedraaid.
weet iemand wat het zou kunnen zijn .
ps. ik heb wel een nieuwe race koppeling die je kan afstellen zou ik die moeten strakker zetten?
ltr
gr job schepers
Ja dat kan de oorzaak zijn ja.
Dus is wel verstandig om het even wat strakker te zetten, maar let op dat je dat niet te ver doet want dan trekt die ook met een hoger toerental op.
Gr Richard
