lekken..
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 14:13
door emmerick
hallo allemaal,
mijn mini crosser start niet, als ik een aantal keer trek aan de trektstart begint er veel benzine bij me carb te lekken (eronder druppelt alles) hoe kan dit? en hoe moet ikdit oplossen? het gat alleen lekken als ik trek aan trekstart . Als ik alleen het benzinekraantje open doe gebeurd er niks :lol:
weet iemand hoe ik dit moet oplossen? zal een nieuwe carb helpen?
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 14:40
door bram_015
carb uitkuisen,.. of je vlotter blijft hangen,dus wat bijplooien helpt ook wel,.
staat genoeg van op het forum :wink:
de link: http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21168
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 14:50
door emmerick
hallo
ik heb niet heel veel verstand van minibikes (heb zelf een tomos en deze minibike kort) maar hoezo kan schoonmaken ervoor zorgen dat hij niet meer lekt? wat bedoel je met bijplooien? en met de vlotter bedoel je dat scharnierende ding in de vlotterkameR? want er zit ook een witte ring los in de vlotterkamer, normaal hoort die toch vast te zitten aan dat scharnierende ding?
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 14:54
door bram_015
std 12 mm? die vlotter hoort los te zitten. met dat bijplooien bedoel ik dat houden ja,. maar dat type carb lekt constant,dus misschien een andere carburator?
als bijv,je vlotter blijft hangen,blijft er benzine in het vlotterbakje stromen,en loopt na een tijd dus over,hiervoor dient "dat witte ding" deze duwt de vlotternaald naar boven,en sluit de doorgang af,waardoor er geen benzine meer in het vlotterbakje kan stromen,probeer dat goude ding eens op en neer te duwen,dit moet makkelijk gaan,zonder dat die blijft steken,en ook je sproeier doorblazen,vlotterbakje uitkuisen
Gr, :wink:
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:00
door emmerick
haha ik zie ook ineens dat er geen stsationair schroef in zit wtf xd dat doe ik ook ff dan , maareh ja ik denkt het ook want pas na eentjdje gaat die lekken en dan blijft die ook echt lekken , idd alsof die overstroomt.
ik ga de carb er ff afhalen en een stationair schroef halen en dan gwn ff kijken of de vlotter nog goed werkt etc.
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:05
door emmerick
die carbs kosten ook nie zoveel toch? op intenret 10 euro , hoeveel zouden die bij een brommerzaak kosten ongv?
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:07
door bram_015
emmerick schreef:die carbs kosten ook nie zoveel toch? op intenret 10 euro , hoeveel zouden die bij een brommerzaak kosten ongv?
als je dan toch een andere carb wil steken,koop dan niet hetzelfde type,heb je direct het zelfde probleem mee,..
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:22
door emmerick
hallo,
oke maareh ik heb de sproeier eruit en daar kan ik niet doorheen kijken, en een sateprikker kan er niet doorheen :S is die dan verstopt? of hoort dat zo? hoe duur zijn die bij bromboer?
mvg
kun je uberhaupt minibike carbs kopen bij bromboer?
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:28
door emmerick
en kan de carb lekken door geen stationair schroef? en die pinnen ? welke kant moet ik die opbuigen? want ik las ergens dat dat kan helpen als je die pinnen naar beneden buigt , maar welke beneden? richting de onderkant van de vlotterkamer? of richting de sproeier?
mvg
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:35
door bram_015
als ik ze moest plooien moest het telkens richting de sproeier,maar dit kan wel verschillen,dus moet je zelf een beetje zoeken,.. blaas op je sproeier,kan er lucht door? zo ja is in orde,anders moet je hem helemaal doorblazen..
bij brommerwinkels bij mij in de buurt,word niks bruikbaars verkocht voor de minibikes,en ik heb er al vrij veel afgelopen,..
maar ik zeg het nog eens,best pak je niet terug die std carb,.
Gr, :wink:
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:41
door emmerick
ja ik ga nog zo snel niet een nieuwe kopen hoor maar oke als ik eentje neem neem ik andere maareh ff een paar vraagjes met foto
Uploaded with ImageShack.us
kijk ff , dat pinnetje op de foto hierboven die zit niet strak
hoe kan ik die weer strak krijgen? dat hij er niet steeds uitglijdt?
en hoe meot dit ding weer terug in me vlotterbak?
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:43
door bram_015
hoe je een carb ineen steekt,staat beschreven in die faq :wink: en op die foto's zie ik niks,(te groot waarsch)
Gr, :wink:
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:49
door emmerick
als je op de foto klikt zie je zo op normale groote he 8)
maar ik zal kijken.
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:50
door emmerick
heb je daar misschien een link van?
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 15:53
door bram_015
in men eerste post :wink:
