DM sputtert
kOescH
DM sputtert
Bericht door kOescH »
hallo iedereen, ik heb een vraag ivm mijn DM 40cc alles standaard als ik er mee rij sputtert hij in het begin maar daarna bij hogere snelheid niks meer. Als hij stationair draait is er niets aan te merken behalve dat hij ook hoog in toeren draait (dit deed hij vroeger ook niet).
ik heb onlangs nieuwe olie gebruikt MOTUL 800 (vol synthetisch off road) en vroeger gebruikte ik MOTUL 710. Maar volgens mij kan dit daar niet aan liggen.
heb er nu ook nieuwe bougie in gestoken B10ES, carburateur gekuist.
groeten Gilles
DM 40cc BZM #27
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21643
Kijk even of hij nergens valse lucht trekt :wink:
Zou ook kunnen dat je sproeier verstopt zit, heb je die ook
goed doorgespoten/geblazen?
Je kunt ook een BR9ES bougie proberen, scheelt net weer een hittegraadje.
Hier rijd ik zelf mee.
steef1
Bericht door steef1 »
Valse lucht bijna zeker.
Aangezien hij hoog stationair draait en dit van de voren niet deed.
Als je gas geeft blijft hij dan ook hangen in toeren? (dat de toeren niet zo snel terug lopen als normaal).
Valse lucht kun je gemakkelijk bekijken met een bus deo of remmenrein dit op plaatsen spuiten waar valse lucht getrokken kan worden en daar zie je belletjes ontstaan.
Ik zou beginnen het spruitstuk na te kijken met de pakkingen die daar zitten. Het zou goed kunnen dat je spruit stuk gescheurd is.
YZ250F
kOescH
dankje voor de reacties ik heb alles eens goed bekeken , een tijdje geleden had ik ook een nieuwe dichting aan het gasschof geplaatst maar deze was van hard plastiek heb deze nu veranderd naar een originele en tot nu toe rijd hij weer normaal. Er zal waarschijnlijk lucht via dit ontsnapt zijn.
groeten gilles:)
DM 40cc BZM #27
