del'lortho imi
matthi
del'lortho imi
Bericht door matthi »
Ik heb een splinternieuwe del'lortho imi 14mm maar toch lekt hij.
De bike loopt wel.
Wat kan ik hieraan doen?
waar lekt hij ?
matthi
Aan de onderkant(vlotterbakje).
bram_015
Locatie: Vlaams Brabant (België) Coolste jongen: RICHARD!!!
Bericht door bram_015 »
vooreerst je je carb open gooit,
kijk naar de overgang van je benzineslang naar de nipel vn je carb.
ookal lijkt het dat die der heel goed rond zit,maak die nipel beetje breder met evt speciale tape,en wring je slangetje derover.
daaar bocenop nog een klem er omheen.
of je kan een slangetje kopen die een maat te klein is,die verhitten en dan breder maken met evt een bepaalde maat inbus,nog eens verhitten en een maat groter pakken,tot je uiteindelijk denkt dat die der over zou moeten kunnen,dan nog eens verhitten en die er zo ver mogelijk over schuiven. een slangeklem is dan niet meer nodig,dit kan je ook doen bij je tankje.
is veel beter.
Hardstyle is Lifestyle!
matthi
Had een kleiner slangetje gekocht en dan verhit en past perfect.
Maar tis aan de onderkant(vlotterbakje)
Heb onlangs grotere sproeier gestoken en sindsdien lekt hij.
bram_015
matthi schreef:Had een kleiner slangetje gekocht en dan verhit en past perfect.
misschienblijft je vlotter hangen.
duw je vlotter naar omhoog en blaas op die nipel. der mag geen luchto door komen,als dat wel zo is,word het niet tijdig afgesloten waardoor je vlotterbakje over loopt.
een reden kan zijn is dat er wt vuil zit(bijv een zandkorreltje)
bij je vlotternaald,waardoor er benzine door kan stromen.
dus check dat even :wink:
matthi
ok zal ik doen.
( bram, ik ben diegene die geintresseerd is in die race onderdelen)
bram_015
matthi schreef:ok zal ik doen.
ow,oké :D
misschien is je pakkingte lek tussen de vlotter bak en carb of sluit hij niet goed af
bram_015
Minibike_J schreef:misschien is je pakkingte lek tussen de vlotter bak en carb of sluit hij niet goed af
kan ook
minste beetje dat je carb scheef komt te staan,komt er benzine uit.
dus pakking sdaar is echt wel nodig. :wink:
carb kan schuin zat staan zonder dat hij lekt hoor
bram_015
Minibike_J schreef:carb kan schuin zat staan zonder dat hij lekt hoor
ni als die pakking van het vlotterbakje der niet inzit :wink:
