Hoi,
Minibike start dus niet meer, heb hem gekregen van iemand maar hij start dus niet.
Ik heb hem wel 1 keer kunnen doen starten maar de volgende dag wou hij dus niet meer...
Wat ik al gedaan heb:
-Carburateur opengedaan, gekuist, zat niets van vuil in
-Spruitstuk bekeken, zit ook geen vuil in
-Membraankleppen gecheckt, gaan mooi open en dicht als ik er met een schroevendraaier tegen duw
-Bougie vonkt
-Benzine in motorblok via bougiegat, dan loopt hij 2 seconden
-De vlotterbak loopt wel eens over als ik veel probeer te starten (wat normaal is denk ik)
-En ja, ik gebruik 2 takt (smering + 98)
Waar kan het probleem nu nog zitten? Ik ben ten einde raad...
Alvast bedankt
Minibike start niet
JohnPetrol
- nieuwe gebruiker
- minipower
- Beheerder
Re: Minibike start niet
Aangezien hij loopt met benzine in de cilinder moet het de carburateur wel zijn. Check of de vlotter naald etc niet vast zitten en maak de sproeier schoon, dat is eigenlijk het enige wat het kan zijn.
Keep the forum alive
JohnPetrol
- nieuwe gebruiker
Dank voor je antwoord
Ik heb dernet even 2takt in het gat van de gasnaald gedaan en die ging zo aan
Heb net carbu eraf gehaald, sproeier gecontroleerd en daar zit niets van vuil in en als ik erin blaas komt er lucht uit
Ik denk dat er iets mis is met de gasnaald, die trekt volgens mij geen benzine op? Hoe kan ik dit het best controleren?
JohnPetrol
- nieuwe gebruiker
Er zit dus benzine in de vlotterbak.
Het probleem is dat die benzine niet doorgeduwd wordt door de sproeier, er komt niets door de sproeier, soms gaat er wel benzine door het buisje uit de carburator (overloop neem ik aan)
UPDATE: Ik heb de vlotter er gewoon uitgehaald en de overloop dichtgebonden met een tang zodat er uit het buisje geen benzine stroomde, toen starte hij wel!
DUS is het probleem de vlotter? Ik krijg namelijk niet genoegd druk vanuit de benzinetank doordat de vlotter het afsluit omdat er teveel benzine in de vlotterbak zit, want dan gaat de vlotter naar boven en sluit hij die ingang af...
Wat kan ik hier aan doen? ik kan toch moeilijk zonder vlotter rijden en een tang op de overloop....
kijk eens naar de vlotternaald! Wellicht dat die niet geheel goed bevestigd zit!!
Nog een keer spam.
Zeg niels,
Kan je niet zn IP adres achterhalen?
Bann erop en bye bye
Zeg niels,
- minipower
- Beheerder
hee,
ik kan geen ip's bannen omdat ik geen administrator ben... en vorige had ik ff expres laten staan
niels
niels
