Minibike start niet meer
servaiskoopmans
Bericht door servaiskoopmans »
De laatste tijd heb ik veel problemen met mijn minibike.
De veertjes van de koppeling waren gebroken en heb ik vervangen en ik heb waarschijnlijk vuile benzine, het laatste uit de jerrycan in me minibike gedaan, toen is hij uitgevallen.
Hierna heb ik hem meerdere keren schoongemaakt, alles helemaal goed.
Nu proberen wij heb te starten, maar dat lukt niet meer.
Hij verzuipt, dat ligt aan de carbarateur, maar hoe is nou de stand van dat beugeltje wat tegen de vlotter aanleunt?
Ook ontbrand de benzine niet, misschien doordat hij telkens verzuipt, maar de bougie vonkt wel redelijk goed, maar kan het zijn dat als hij vonkt dat hij alsnog kapot is?
Het belangrijkste is, hoe zorg je ervoor dat hij niet meer verzuipt, moet je dat beugeltje dan redelijk naar beneden buigen zodat de vlotter niet helemaal tot de rand vol komt?
Wie kan mij helpen, ik heb al veel gezocht via de zoekfunctie, maar hierover kon ik niets vinden.
Ik ben ten einde raad en ik heb er al veel uren ingestoken :(
xDanielsendai
Re: Minibike start niet meer
Bericht door xDanielsendai »
ik begrijp het probleem ,
je kan idd proberen dat beugeltje te verbuigen,
en misschien heb je hem te lang op de choke,
wat ik altijd doe als hij verzuipt,
van de choke af natuurlijk,
en Dan vol gas geven en dan aantrekken,
zodra die start beetje met het gas spelen en dan zorgen dat hij niet uitvalt,
dan langzaam gas terug nemen en zorgen dat hij stationair loopt,
Kijk ook even als je stationair schroef goed staat,
en wat ik wel eens doe als hij niet start:
remmenreiniger in het bougie gat spuiten ,
dan bougie erin,
en trekken,
zodra die loopt en daarna weer uitvalt dan krijgt hij geen benzine.
remmenreiniger is een soort van geïmproviseerde start spray
het kan idd dat de bougie wel vonkt maar niet goed is ,
je moet eigenlijk een mooie blauwe vonk krijgen.
Hopelijk heb je hier wat aan .
Groeten Daniel
servaiskoopmans
xDanielsendai schreef:Hallo,
dan bougie erin,
en trekken,
hee, bedankt voor je reactie.
Ik ben er denk ik uit, ik probeerde hem vandaag te starten, en hij plofte.
Dat hij verzuipt komt door het vele aantrekken.
Ik ga morgen een nieuwe bougie halen en dan zal hij ook niet meer verzuipen 8)
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
Rem reiniger in je cilinder hoezo je blok moet kapot..... Rem reiniger ontvet en dat wil je juist niet hebben... Je moet als je dat wil benzine in je cilinder doen... Maar maak je sproeier nog eens goed schoon dan moet hij het wel doen verwacht ik.
Keep the forum alive =D>
servaiskoopmans
minipower schreef:Rem reiniger in je cilinder hoezo je blok moet kapot..... Rem reiniger ontvet en dat wil je juist niet hebben... Je moet als je dat wil benzine in je cilinder doen... Maar maak je sproeier nog eens goed schoon dan moet hij het wel doen verwacht ik.
Bedankt voor je reactie.
Ik verwacht dat ik met een nieuwe bougie dat gedoe met remreiniger ook niet nodig heb, maar heb hem helemaal doorgelopen en alles doorgespoten, aan sproeier licht het zeker niet.
xDanielsendai
Ja klopt maar ik bedoel niet heel veel, bijvoorbeeld erin gieten ofzo,
gewoon even kort wat erin sprayen.
@ servaiskoopmans
hopelijk helpt het als je de nieuwe bougie hebt.
Groeten Daniel
minipower
Beheerder
Beheerder
dan alsnog.. nooit doen, gewoon benzine dr in....
ik zet hem op slot.
niels
