ik ben vandaag naar de grc dealer in ewijk geweest om mijn velgen te voorzien van binnenbanden. eenmaal er op gelegd zag ik dat de binnenband (voor een klein stukje ) geklemd zat tussen de buitenband en de velg. hij zei: dat trekt wel weg je er lucht in pompt. maar is dat ook zo?
Gr jan
Kan dit kwaad?
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Re: Kan dit kwaad?
Kerel probeer eerst eens dingen voordat je alles gaat vragen.
Aldoende leert men
Aldoende leert men
- Minibike-Tuner
Re: Kan dit kwaad?
Tuurlijk is het niet goed als je binnenband tussen de buitenband en velg klem zit
Laat je band leeglopen in het geval dat er nog wat lucht in zit en doe de binnenband goed op z'n plek
Anders heb je de kans dat je straks met een lekke band zit...
Volgens mij had je hier zelf ook wel op kunnen komen?
Re: Kan dit kwaad?
De reden dat ik deze vraag stel is dat de daar zijden dat het geen kwaad kon. maar ik had er mijn twijfels over
ik moest ze gewoon maar oppompen en dan zou het zich wel zetten...
maar ik heb geen zin om weet terug te moeten, dus van daar vraag ik om advies.
Re: Kan dit kwaad?
Dit zou ik niet doen als ik jou was.
Maar het kan ook zijn dat het tubeless banden zijn , dan heb je geen binnen band nodig
Dat heb ik.
Dat heb ik.
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
- kossie3
Re: Kan dit kwaad?
tubeless banden zijn inderdaad de beste oplossing
heb ze op al mn bikes zitten zelfs op een chineesje
is het allermakkelijkste
Blata JR/R powerrrr!!!!!
TeKooP: blata b1 ( kit ) replica & zb puch, Blata's
