vaag probleem
vaag probleem
Ik heb een 2de handse blata replica gekocht en helemaal op nieuw opgebouwd.
Blok gereviseerd. nieuwe lagers keeringen pakkingen etc.
Koelling aangepast en opgeboord.
Hoge druk cilinderkop.
Zochi uitlaat.
17,5mm dellorto caburateur.
Ander membraam.
Ik heb een vaag probleem waar ik zelf niet uitkom.
Ik heb een dellorto 17,5mm erop met sproeier 86. ( moet ik een anderen gasnaald? )
Zonder filter start hij perfect trekt hij goed totdat hij bijna volgas rijd.
Dan houd hij in en lijkt het net of je het gas open dicht draait de heletijd dan stootterd hij.
Doe ik de filter erop dan trekt hij echt super goed door.
Kan ik gewoon vol gas rijden.
Alleen als ik sloom rij of afrem dan moet ik hem aan de gas houden door een gas te geven anders slaat hij af.
Ik kan hem niet starten met de filter erop.
Als hij afgeslagen is dan moet ik de filter eraf halen. Moet ik mijn kraan dicht zetten.
Dan starten zonder filter vol gas geven dan loopt hij stationair.. ongeveer 20 seconden terwijl ik dan vol gas heb.
En dan schiet hij ineens in de toeren dan met half gas filter erop duuwen en kraan weer open.
Dan kan ik pas weer rijden.
En dan heb ik nog 1 vraag Op mijn cilinder staad een 2 op de zijkant wat houd dat in?
Zochi uitlaat.
Ander membraam.
- minipower
- Beheerder
Re: vaag probleem
die 2 op de zijkant zegt niks
zetten ze vanalles op
dat probleem waar je het over hebt komt omdat je een te stompe gasnaald hebt en dus een andere moet hebben
niels
niels
Keep the forum alive
Minibikeracer
- nieuwe gebruiker
Re: vaag probleem
IK heb een vraag!
wat is een luchtgekoelde bigbore hogedruk cilinder? want het is dan 50 euro duurder vergeleken met 1 Luchtgekoelde motor. Zou je dat mij kunnen uitleggwen?
alvast bedankt!
Groet,
Minibikeracer.
alvast bedankt!
Groet,
Minibikeracer.
Minibikeracer
- nieuwe gebruiker
Re: vaag probleem
Nog 1 vraagje:P?
wat zijn goede sites op een minibike 49 cc te kopen!? ik wil dus een minibike racer 49 cc:)
alvast thanks!
ik heb nu de site: *geen sponsor*
groet.
Minibikeracer
alvast thanks!
groet.
Minibikeracer
TuningTom
- nieuwe gebruiker
Re: vaag probleem
voor de 17,5 Dellorto je moet rond 90-95 Sproeier afstellen.
De gasnaald moet je een A07 of A08 binnen zetten.
De 17,5 Dellortos van piaggio of zo hebben een a12 Gasnaald - deze werkt niet.
Groet Tom
Groet Tom
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: vaag probleem
je kan beter een blata Replica kopen 2dehands als een nieuwe 49 cc, ze zijn veel sneller en betere kwaliteit.
als je intresse hebt dan heeft MiniPower wel wat bikes staan
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
Minibikeracer
- nieuwe gebruiker
Re: vaag probleem
Bedoel je voor mij?
Minibikeracer
- nieuwe gebruiker
Re: vaag probleem
@kikiracing
kan jij dan ff z'n site linken waar ik z'n replica minibike kan kopen? maar hij moet niet duurder dan 200:P! alss dat kan!
- Kikiracing
Re: vaag probleem
je kan minipower het beste pmen via dit forum, maare zie je inbox(op het forum natuurlijk)
Bikes:
