probleem zelfbouw puch
- wiebe
hallo ik heb een vraag of ook wel een groot probleem, zaterdag niet zo goed gegaan blokje wilde niet meer. het probleem wat we nu hebben is dat het blokje heel hoog in toeren blijft lopen, heb het membraam huis er af gehaald en schoon gemaakt heb daar verder niets raars gezien, heb ook de voet pakking en koppakking vervangen, maar dat leverde ook niets op, maar het probleem hebben we nog, heb ook de gas naald iets laten zaken maar ook niet en om hem weer lager in toeren te laten draaien moet ik eerst een keer aan de chook zitten voor die weer in toeren zakt heb ook al andere sproeiers geprobeerd maar leverd alle maal niets op. wie ow wie kan ons helpen.
- Sleutel
Re: probleem zelfbouw puch
Het zal hoogstwaarschijnlijk toch valse lucht zijn Wiebe.
Dus krukaskeerring of een scheurtje in je carter.
Je kunt dat proberen te vinden door bijvoorbeeld wat remmenreiniger rondom je carter te spuiten bij lopende motor.
Of zoals ik meestal doe, een beetje luchtdruk op het carter zetten maximaal (1/2 bar)
Groet Cees
Groet Cees
#72
#72
- rkpdude
Ik ben het eens met die oud minibiker die hierboven gepost heeft. Ik denk ook aan valse lucht. Blind je uitlaatpoort af, en mnaak een ventiel oid op je inlaatspruitstuk en zet er een halve bar op, en spuit met een sopfles in het rond. weet zeker dat die ergens lek is.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
- jordy 15
Of hou hem onder in een bak water. Een goede methode als je het echt niet meer weet
Wiebe,
Pas wel op als je hem laat lopen zo...
De motor kan nu gaan detoneren en dan is je hele cilinder kapot! Die kan je dan direct weggooien.
Dus kijk eerst naar valse lucht.
