Motor loopt niet goed.
Leown
Ik heb een probleem. de bike loopt opzich perfect, maar na ongeveer een halfuurtje rijden valt hij uit (stationair) wat kan hier de reden van zijn? als het blok koud is start en loopt hij perfect.
miep miep
Beunvin
Re: Motor loopt niet goed.
Overhit xD zal eigenlijk niet mogen maar goed.
Je rijdt er dan toch wel mee heh? of laat je hem stationair lopeN?
Zou kunnen dat je stationair te laag staat.
Beunvin
Maar dan hoort hij toch ook koud uit te valen in stationair?pasini-ernie schreef:Zou kunnen dat je stationair te laag staat.
delfinminiracer
mischien dat eer dan nog brandstof in het carter zit en van de choke
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
minipower
- Beheerder
Je moet je blok altijd afstellen als hij warm is!
Aan een koude afstelling heb je niks, zeker bij de fabrieks bikes bijv met de koppeling etc.
Hier geld het zelfde
gewoon stationair hoger.
Kan wat mij betreft dicht.
Keep the forum alive
Leown
stationair staat al hoog, hij rijd zowat uit zichzelf weg in stationair.
miep miep
