Hallo iedereen,
ik heb het volgende probleem met mijn 40cc 5 poort bzm blok.
heb er een 18mm dellorto opliggen met sproeier maat 102,en nu 100.
Als ik mijn motor start loopt hij op choke gewoon goed stationair en reageert op het gas,zodra de choke eraf gaat begint de motor te happen en pakt bij rustige gas toename wel en dan weer niet.
Ik dacht dat het in mijn brandstof toevoer zat maar deze loopt gewoon door,verder heb ik mijn sproeiers al geprobeerd van 102 naar 100 maar het probleem blijft.
Er zit een nieuwe bougie in en als ik mijn vinger op de uitlaat houdt slaat de motor ook direct af dus geen valse lucht.
Heeft iemand een idee waar dit probleem in zit ?
membraam plaatjes zijn ook naargekeken maar ik zie niks aparts.
Graag alleen reactie als je seriues weet wat het is.
alvast dank mvg ruud
afstel probleem.
afstel probleem.
Re: afstel probleem.
Hee Ruud heb ik ook al een paar keer gehad waren toch de membraamplaatjes
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
dankje wel voor jullie antwoord.ik heb een nieuwe membraam erop zitten nu en een nieuw spruitstuk ~en even mijn 15mm carberateur en nu liep die gewoon goed.ga het zondag wel testen op de baan en een keer op me gemakje mijn 18 afstellen.
