Minibike doed het nie meer!!
- Wesley-Minibiker
Hallo allemaal
Ik heb een Chinese 49 cc minibike
Gisteren starte hij nog en kwam goed op toeren en ging even hard als normaal
Maar ik probeerde hem net weer te starte maar hij doet het niet
Met de choke en zonder start hij niet
Ik heb de benzine kraaan openstaan
Bedankt voor de reacties alvast
Laterzzz Wesley
Laterzzz Wesley
I like the smell of petrol in the morning..
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: Minibike doed het nie meer!!
krijgt ie benzine vonkt ie ect geef eens wat meer info
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
- Barry
- Minibike:: Grc RRz 12
Als die vonkt kijk even je carb na, maak die even schoon.
Zet er anders ook even voor zekerheid nieuwe boegie in!
- Wesley-Minibiker
Hallo hij vonkt wel
De bougi is net nieuw maar hij deed het vanochtent nog maar nu nie meer
Hij krijgt ook benz
De carb. heb ik al schoongemaakt
Laterzzz Wesley
Hij krijgt ook benz
Laterzzz Wesley
- Kikiracing
als de bougie het nu niet meer doet weet je het probleem toch?
Bikes:
- Wesley-Minibiker
Nee ik bedoel dat de Minibike het niet mee doet maar de bougi vonkt als een gek
's ochtens heb ik hem gestart en ff heen en weer in de tuin gereden en ff latem draaien en beetje gas geven
Maar hij start nu dus nie
Laterzzz Wesley
Laterzzz Wesley
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
startie wel als je een beetje mengel in je bougie gat giet?
zoja, dan heeft het met je carb te maken.
zonee, probeer een andere bougie.
Gas met die zooi!
- bram_015
't kan zijn da je bougie onder compress ni meer vonkt
hoedanook,
ngk bougie erin carbu proper maken en die rijd terug
hoedanook,
Hardstyle is Lifestyle!
Kreeg laatst de goede tip om dan even wat remreiniger op het luchtfilter te spuiten.
Als hij vonkt zal hij even op die remreiniger lopen, misschien krijgt dat hem aan de gang.
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Verzopen?
Haal ff je bougie eruit.
benzinekraan dicht en carb los maken.
Tijdje trekken zodat alle benzine in je cilinder eruit is.
Vervolgens bougie terugplaatsen (zorg dat hij droog is) en je carb terug plaatsen.
Succes!
M.v.g.
Sven
Succes!
M.v.g.
Sven
