Minibike trekt niet op
Mensen,
Ik heb sindskort een minibike gekocht van een neef van mij. Toen ik hem aanschafte liep hij totaal niet. Nu heb ik hem zover dat hij prima loopt, maar als ik optrek gebeurt er niets.
ik vermoed dat dit aan de koppeling ligt. Maar weet het niet zeker. Help!
Als het aan de koppeling ligt, kan iemand me dan uitleggen hoe ik deze er afhaal en een nieuwe bevestig?
3e vraag : Heeft iemand een duidelijke foto van een koppeling/die kapot/afgesleten is?
ik weet het, het zijn veel vragen maar hij moet z.s.m. de deur weer uit!
Grtz!
Grtz!
- minipower
- Beheerder
Re: Minibike trekt niet op
maakt hij wel toeren met het achterwiel vd grond en draaid het achterwiel gewoon soepel rond ?
Keep the forum alive
Ga ik even naar kijken. Alvast bdankt voor de tip!
jesje1209
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: mini crosser
Ik heb hetzelfde probleem en bij mij draait ie wel soepel rond.
wat moet ik doen??
jesse
wat moet ik doen??
jesse
rowown
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: 2 pocket bikes , 3 minicrossers , 2 midibikes , 1 miniscootertje , en heeeel veel onderdelen
Het licht inderdaad aan de centrifugaal koppeling dat kan niet anders vervaning is rond de 12.50
De koppeling verwijderen moet je. Eerst met een inbus sleutel het schroefje in het midden losdraaien en dan heel hard treken
Ikhoop dat dit heeft geholpen :greetz
in de garage
We hebben hem laatst weer eens uit de garage gehaald, en na een half uur trekken stond ie aan. Gas en dan trekt hij verschrikkelijk langzaam op. Terug in de garage hebben we het maar weer eens los gehaald en wat bleek : Het moertje wat op de koppelingsveren zit aan het uiteinde was er bij 1 veer totaal af getrilt. Vervangen en weer gestart maar nu trekt ie helemaal niet meer op omdat ze waarschijnlijk gewoon verkeerd afgestelt zijn
We hebben ook geprobeerd om de koppeling er af te halen maar naar mijn idee zit hij vastgelast aan de krukas. Dat was het geval bij het andere blokje wat er bij zat.
Ik zal er nog eens HARD aan trekken en kijken wat ie doet.
Groet..
Groet..
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
al koppelingstrekker gebruikt?
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
Nope.. bedankt voor de tip
