Minibike trekt niet op
Geplaatst: za 07 apr 2012, 19:09
door ljk190
Mensen,
Ik heb sindskort een minibike gekocht van een neef van mij. Toen ik hem aanschafte liep hij totaal niet. Nu heb ik hem zover dat hij prima loopt, maar als ik optrek gebeurt er niets.
ik vermoed dat dit aan de koppeling ligt. Maar weet het niet zeker. Help!
Als het aan de koppeling ligt, kan iemand me dan uitleggen hoe ik deze er afhaal en een nieuwe bevestig?
3e vraag : Heeft iemand een duidelijke foto van een koppeling/die kapot/afgesleten is?
ik weet het, het zijn veel vragen maar hij moet z.s.m. de deur weer uit!
Grtz!
Re: Minibike trekt niet op
Geplaatst: za 07 apr 2012, 20:07
door minipower
maakt hij wel toeren met het achterwiel vd grond en draaid het achterwiel gewoon soepel rond ?
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 11:14
door ljk190
Ga ik even naar kijken. Alvast bdankt voor de tip!
Geplaatst: vr 11 mei 2012, 20:48
door jesje1209
Ik heb hetzelfde probleem en bij mij draait ie wel soepel rond.
wat moet ik doen??
jesse
Geplaatst: za 12 mei 2012, 00:44
door minipower
carburateur schoonmaken/ koppeling checken
Geplaatst: do 14 jun 2012, 22:18
door rowown
Het licht inderdaad aan de centrifugaal koppeling dat kan niet anders vervaning is rond de 12.50
De koppeling verwijderen moet je. Eerst met een inbus sleutel het schroefje in het midden losdraaien en dan heel hard treken
Ikhoop dat dit heeft geholpen :greetz
Geplaatst: vr 15 jun 2012, 07:50
door ljk190
We hebben hem laatst weer eens uit de garage gehaald, en na een half uur trekken stond ie aan. Gas en dan trekt hij verschrikkelijk langzaam op. Terug in de garage hebben we het maar weer eens los gehaald en wat bleek : Het moertje wat op de koppelingsveren zit aan het uiteinde was er bij 1 veer totaal af getrilt. Vervangen en weer gestart maar nu trekt ie helemaal niet meer op omdat ze waarschijnlijk gewoon verkeerd afgestelt zijn
We hebben ook geprobeerd om de koppeling er af te halen maar naar mijn idee zit hij vastgelast aan de krukas. Dat was het geval bij het andere blokje wat er bij zat.
Ik zal er nog eens HARD aan trekken en kijken wat ie doet.
Groet..
Geplaatst: vr 15 jun 2012, 11:28
door Kikiracing
al koppelingstrekker gebruikt?
Geplaatst: vr 15 jun 2012, 13:53
door ljk190
Nope.. bedankt voor de tip
