Ik heb een vraag aangaande het volgende;
Ik ben in het bezit van de volgende minicrosser;
Alle onderdelen zijn standaard.
Als ik de gaskabel met schuif uit de carburateur haal, dan ziet het er als volgt uit;
Ik kan de gasschuif (tegen de veerkracht in) bewegen met de hand (zie hieronder). Tevens reageert de schuif op mijn gashendel.
Als ik de gasschuif terug in de carburateur doe (kan maar op één manier), dan reageert de gasschuif niet meer op de gashendel, terwijl hij dit buiten de carburateur wel doet. Hij lijkt muurvast te zitten, waardoor de gashendel ook niet kan worden bewogen. Als ik de minicrosser start, dan gaat deze meteen vol gas. De gasnaald zit in de carburateur helemaal naar beneden.
Waar kan dit aan liggen? In een ander topic had iemand aangedragen dat het aan de gashendel ligt, maar hoe kan het aan de hendel liggen als hij het buiten de carburateur wel doet?
Bij voorbaat hartelijk dank.
