Gasschuif beweegt niet in carburateur
Geplaatst: ma 30 jul 2012, 13:59
door Gebruikersnaam
Beste allemaal,
Ik heb een vraag aangaande het volgende;
Ik ben in het bezit van de volgende minicrosser;
Alle onderdelen zijn standaard.
Als ik de gaskabel met schuif uit de carburateur haal, dan ziet het er als volgt uit;
Ik kan de gasschuif (tegen de veerkracht in) bewegen met de hand (zie hieronder). Tevens reageert de schuif op mijn gashendel.
Als ik de gasschuif terug in de carburateur doe (kan maar op één manier), dan reageert de gasschuif niet meer op de gashendel, terwijl hij dit buiten de carburateur wel doet. Hij lijkt muurvast te zitten, waardoor de gashendel ook niet kan worden bewogen. Als ik de minicrosser start, dan gaat deze meteen vol gas. De gasnaald zit in de carburateur helemaal naar beneden.
Waar kan dit aan liggen? In een ander topic had iemand aangedragen dat het aan de gashendel ligt, maar hoe kan het aan de hendel liggen als hij het buiten de carburateur wel doet?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Re: Gasnaald beweegt niet in carburateur
Geplaatst: za 04 aug 2012, 20:08
door joris van dorst
mischien (waarscheinlijk) heb je hem verkeert erin gedraaid had het gisteren nog vergeet steeds hoe die erook alweer in moet
snap je je kan hem op 2 verschilende manieren in de carburateur steken brobeer hem een op de andere manier erin te steken dus eruit halen halve slag draaien en erweer in steken
dan staat her als het goed is heel veel spaning op en en moet je hem met moete erop draaien
dan moet hij weer heel goed lopen hoor wel of het is gelukt
Geplaatst: do 09 aug 2012, 18:43
door Gebruikersnaam
joris van dorst schreef:mischien (waarscheinlijk) heb je hem verkeert erin gedraaid had het gisteren nog vergeet steeds hoe die erook alweer in moet
Beste Joris,
Hartelijk dank voor het antwoord. Hoe onwaarschijnlijk ik het ook achtte, het werkte; gassschuif halfom gedraaid en er opnieuw in gedaan; works like a charm!
Re: Gasschuif beweegt niet in carburateur
Geplaatst: vr 10 aug 2012, 10:04
Kijk de volgende keer goed naar de onderdelen..
De gasschuif heeft een aantal dingen waat je op moet letten.
Een lang opening die hem centreerd in de carburateur ( zit een palletje in de carb! kijk maar)
Een korte kopening voor de stationairschroef.
Een oplopende kant voor de luchtstroom
en de gasnaald..
Moet allemaal goed zitten anders werkt et niet haha
