Bougie dop vervangen door NGK dop?
peter80
Minibike:: mini mustang (in progress), mini aerox (in progress)
Bericht door peter80 »
jow bikerss,
ik heb een mooi chinees blokje staan, maar daar zit zo een standaard bougie dop op,
nu heb ik thuis al een NGK bougie dop liggen, maar ik vraag me af hoe ik die erop moet zetten,
het gaat hier om een goedkoop chinees mini bike blok met standaard bobine.
hopelijk een snelle reactie,
laterz
Neem het beste, maak het beter
Timotje231
Re: Bougie dop vervangen door NGK dop?
Bericht door Timotje231 »
nou, een chinees blokje mag je nooit mooi noemen:P, maar ik weet dat je bij scooter bobine's, ze er gewoon vanaf kan draaien, maar ik weet dat niet bij minibike's, volgensmij kan het niet eens, tenzij je de bougie dop gaat afknippen, en dan de draaitjes solderen met de NGK dop
gr timo
peter80
het moet toch wel kunnen? ik zie zoveel chinezen met ngk doppen. alleen weet ik zelf niet hoe het moet :|
laterz
Timotje231
ja, maar dat is een complete NGK bobine...
peter80
Ohh haha vandaar .. Lol
Laterz
peter80
Als iemand het wel eens heeft gedaan, plzz reactie of pb!!
Laterz
Picobello
Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6
Bericht door Picobello »
Oude dop er linksom afdraaien, 5mm van de kabel afknippen en daarna de NGK dop er rechtsom weer opdraaien totdat ie niet meer verder draait.
Klaar is Kees!
Is niet zo moeilijk.
Als de oude dop er niet af wil gewoon afknippen.
peter80
Oke ik ga bhet mproberen, maar je kan hem er volgensmij niet afhalen hoor.
Ik heb het over deze bobine he
http://www.google.nl/search?num=10&hl=n ... Cjbrv1t9kM:
Laterz
Timotje231
maar als ie het nu doet, dan kan je hem toch het best houden, en als ie kapot is, kan je het beste een volledige NGK bobine erin stoppen met NGK bougie...
peter80
Tuurlijk niet? Ngk dop is 1000 x beter dan die chineze troep, en waarom ele bobine : onzin!
minibikeclubstein
Minibike:: GRC RRZ
Bericht door minibikeclubstein »
trek de oude chineese bougie dop er van af
dan blijft er een soort haakje zitten op de kabel
dit is de verbinding voor op de bougie
die zit vast in de kabel
haal deze eraf en draai de ngk dop erop
een kind kan de was doen
en ik heb nog nooit een ngk bobine gezien voor een chinees
gr eric
** GRC RRZ 2008 **
http://www.minibikeclubstein.nl
Timotje231
Yup, dat klopt, ik had me toch vergist, Ik dacht dat er ook complete waren, maar dat is toch niet dus.., maar als je die NGK bougie dop erop heb, steek er dan wel meteen een NGK Bougie onder, anders heeft het niet zoveel zin... :lol:
Greaatz Timo
Even jullie wakkerslaan..
De bougiedop heeft geen invloed op vermogen.. De Bougie's zijn wel beter want de chinese bougies slaan door.
De NGK heeft hier bijna geen last van ( bougie )
De bougiedop van NGK is beter afgewerkt, verder maakt het niet echt uit. Vocht kunnen ze ook beter tegen dan chinese bougiedoppen.
Ik vervang ze alleen als de chinese bougiedop kapot is anders niet. De bougie vervang ik altijd.
Timotje231
Eigelijk, als ik eerlijk ben, Zie ik vaak weinig verscheel tussen NGK en standaart, bij mij had ik nog nooit een probleem mee gehad??, ik heb nu ook standaart bougiedop, en staat altijd in me schuur die best vochtig is, en doet het ook gewoon goed onder me b1 rep, Dus ik ben het met Lars (Lgtweewielers) eens, je kan het best hem pas vervangen, als de Dop het echt niet meer werkt
Greaatz
Problemen met vocht komen vooral voor inde regen, meeste mensen rijden toch alleen indoor.
