Zal de banden moeten verwisselen. Heb een set scooter bandenlichters besteld, heeft iemand nog een tip wat betreft het verwisselen van banden, ze zitten nog wel strak.... Zondag weer racen. De chineese banden geven niet heel veel grip, maar voor nu voldoende. Eerst wel even inrijden
Achterwiel te breed..
Vandaag mijn bestelling binnen gekregen, een aantal bandjes, binnenbanden en achterveld besteld. Helaas is de naaf te breed. Ik heb een 12 cm brede naaf nodig, die ik binnen heb gekregen is 15 cm. Zijn er meerdere maten in de velgen (6,5 inch).
- Timotje231
Re: Achterwiel te breed..
Voor zoveel ik weet zijn er geen verschillen in banden van 6,5 inch, ik heb wel een tip voor je, doe je velg in warm water, omdat dan gaat ie krimpen, en als je dan de band erover heb, gaat ie na een tijdje weer zijn normale grote behouden
Gr Timo
Gr Timo
- rkpdude
hihi velg in warm water en dan krimpt tie
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
- Timotje231
Dat is toch zo?, of was het juist koud maken
He Timo,
Bedankt voor de tip. Warm maken lijkt mij wel wat, maar dan zet de velg in principe uit. Water is de enige stof die met het kouder wordt uitzet. Maar, alle tips zijn welkom!
Mish
Mish
- Timotje231
Ooh, oke, heb ik ook weer is wat geleertmish schreef:He Timo,
Mish
Maar zie ik je zondag in grootebroek?, of alleen als je je banden probleem heb opgelost?
Gr Timo
Mish er is een speciaal gedeelte voor deze vragen
http://minibike-forum.nl/viewforum.php?f=25 of http://minibike-forum.nl/viewforum.php?f=26
Velg kan je in het water leggen maar zul je niks mee uithalen. Band even in warm water leggen deze zal dan soepeler worden. Veel zeep water gebruiken en dan komt het wel goed. Gebruik geen silicone of vaseline.
@timotje231
Bij warmte gaan de moleculen minder dicht op elkaar zitten(uitzetten). Bij koudere temperaturen liggen de moleculen dichter op elkaar(krimpen). Heel beknopt uitgelegd.
@timotje231
- Timotje231
Behalve bij water toch?, omdat water zet uit., Bv: Als je water in een flesje doet, en 2 dagen lang in de vriezer doet, dan scheurt het flesje, omdat het water uitzet.kaj schreef:Mish er is een speciaal gedeelte voor deze vragenhttp://minibike-forum.nl/viewforum.php?f=25 of http://minibike-forum.nl/viewforum.php?f=26
@timotje231
Maar weer ontopic.
Gr Timo
- jordy 15
Ik zou je band ook niet in warm water doen.
Helpt niets.. Plus dat het water in je band blijft zitten als je deze om je velg heb.
Gewoon velg in je bankschroef zetten.. De randen van je band en je velg insmeren met een beetje vaseline en met een paar sterke handen trek je hem er zo op.
Oke, thanks!!
Jep, ga zondag weer lekker racen. Deze keer is mijn zoontje aan de beurt. Ga proberen nog meer kennis te maken met mensen van dit forum. Op de baan is het toch wat lastig... Wie is wie?
Heb er weer zin in!
Mish
Heb er weer zin in!
Mish
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
mij herken je wel:)
tot zondag
tot zondag
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
- Timotje231
Iedereen ff in de voorsteltoppic even een pasfoto plaatsen
- jordy 15
Ik ben er morgen ook bij. Hoe ik eruit zie ? Kijk maar in de forumbanner
