ik heb recent een minibike gekocht maar deze start niet.
-bougie is vervangen
-carborateur is schoon
-filters vervangen
-uitlaat is vervangen.
-killswitch zit goed verbonden.
-start wel met deo/remreiniger maar niet met mengsmeer.
wie kan mij helpen???
minibike lijkt in orde maar start niet
Minifreak
- nieuwe gebruiker
Timotje231
Re: minibike lijkt in orde maar start niet
-Kijk of er valse lucht is
- vonkt bougie ook onder druk?
- benzine slangen ook goed schoongemaakt?
-membraam goed schoon en plakt die niet?
- Genoeg compressie?
En waarom heb je de uitlaat vervangen?, dat maakt helemaal niet uit.
- reclame makende gebruiker
dit lijkt dat hij geen brandstof krijgt, kijk even of je vloterpen niet vast zit?.zit vast aan de vloter en sluit je benzineaanvoer af .is de benzinekraan goed geeft hij benzine door? doe eens wat benzine in je cil en kijk of hij dan start.
grt tonny
grt tonny
