Luchtkoeling
ErwinWB
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: Chinees 49cc Luchtgekoeld
Luchtkoeling
Nu heb ik niet veel verstand van minibike's, maar als mijn bike loopt komt er bij de cilinderkop lucht ergens uit? Is dit dan gewoon de koeling?
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: Luchtkoeling
zit er wel een uitlaat op? loopt de bike wel goed?
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
ErwinWB
- nieuwe gebruiker
Re: Luchtkoeling
Uitlaat zit naar mijn idee goed en de bike loopt prima. Heb even gekeken maar het is niet dat de uitlaat niet vast zit want daar komt de lucht niet vandaan.
- Timotje231
Re: Luchtkoeling
Heel zeker dat het niet uit je uitlaat komt?, verder zou het niks kunnen zijn, heel misschien je bougiegat, maar dat lijkt me sterk.
ErwinWB
- nieuwe gebruiker
Re: Luchtkoeling
Heb effe goed gekeken en de lucht komt uit de cillinderkop. Komt omdat er één schroef kapotgedraaid is (schadelijk?)
Verder loopt 'ie gewoon goed
- Timotje231
Re: Luchtkoeling
Maar lijkt me onmogelijk dat daar de rook uit komt?
ErwinWB
- nieuwe gebruiker
Re: Luchtkoeling
Er komt ook geen rook uit, alleen lucht. Bike loopt verder prima (rond de 50/60)
Schroefdraad in het blokje in doorgedraaid, zit nu dus nog maar met 3 schroeven vast inplaats van 4.
MxGear
- Minibike:: Puch zelfbouw.
Re: Luchtkoeling
Moet je toch even gaan laten maken,ErwinWB schreef:Er komt ook geen rook uit, alleen lucht. Bike loopt verder prima (rond de 50/60)
Of nog mooier zelfs misschien moet je het zelf wel even maken.
Het is opzich niet schadelijk maar je kan het beter nu gaan maken dan dat je bike het straks helemaal niet meer doet.
Gr Frank
Second place is the first loser!
- Gianluca
- Minibike:: Blata Replica
Re: Luchtkoeling
Als je 3 van de 4 schroeven hebt vast gedraaid kan het kloppen dat er lucht uit de cilinder komt.
neem als voorbeeld een stoel met 3 poten, je staat niet stabiel.
dus je cilinder laat bij die ene plek waar geen schroef zit lucht door
even m5/m6 tappen en schroef erin
jordyvriezen
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: 49 cc
Re: Luchtkoeling
Ander nadeel dat die maar met 3 vast zit is dat je risico loopt dat die krom trekt
