cabr lekt als een gek
jelleb10
Minibike:: geen
Bericht door jelleb10 »
Hallo
Na lange tijd ben ik weer op het forum
Heb gister een Chinese minibike gekregen en als ik er benzine indoe gooit ie alles gelijk bij dat overloop slangetje er weer uit heb hem al uit elkaar gehaald en glitter zat nog hen goed
Weet iemand toevallig een oplossing dat die niet alles er weer uitgooit
Grtjes jellebram
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Re: cabr lekt als een gek
Bericht door Harladesh »
Ik weet dat dit al een oud topic is, maar als je een lekkende carburateur hebt moet je dit doen:
Het komt doordat je drijvertje (wit ding) in je vlotter bak niet genoeg omhoog komt.
Hij zorgt er normaal voor dat je benzine toevoer dicht gaat dmv tegen het vorkje aan te duwen die weer het kleine raket vormige pennetje in je carb duwt.
Door je vorkje wat naar beneden te buigen (klein stukje) kun je het probleem verhelpen.
de vlotter drukt dan sneller tegen het vorkje aan waardoor je benzine toevoer sneller dicht gaat. en niet meer overstroomt. Kan trouwens ook zijn dat het vorkje verkeert omgedaan is na het opnieuw in elkaar zetten van de carburateur.
Veel suc6!!!
Jurjen
Gas met die zooi!
