minibike start nier
jordyvriezen
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: 49 cc
minibike start nier
Hallo ik heb een mini bike 50 cc maar hij start nietboegie vonkt wel en lrijgt wrl benzine. Pas alles behalve de cilinder losgehad alles eromheen dus schoongemaakt. Sproeier licht het ook niet aan.Imand.nog een idee
- Timotje231
Re: minibike start nier
Heb je nieuwe pakkingen aangebracht?
jordyvriezen
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: 49 cc
ja dat is gebeurd
- Timotje231
Hoe weet je dat hij eigelijk dat hij benzine krijgt?, als je aan je bougie hebt gevoelt en hij was nat, dan kan het zijn dat ie verzopen was. Heb je ook compressie?
Sietse Vliegen
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: minimoto
Hey Jordy, ik heb je een pb gestuurd met uitleg om het probleem van je bike....!!
groet, Sietse
groet, Sietse
jordyvriezen
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: 49 cc
Okee dankje zal het ff gaan proberen
- Timotje231
Sietse,
Je kan het toch ook op het forum in de topic plaatsen, misschien hebben andere mensen er laten ook baat bij dan..
Gr Timo
Gr Timo
jordyvriezen
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: 49 cc
Hoi Jordy, ik neem aan dat je met benzine krijgt bedoeld dat de bougie nat is nadat je hebt geprobeerd te starten....?! En ik ga er van uit dat alles om de motor goed gemonteerd zit en de motor ook compressie heeft...!! Als dat zo is, draai de benzinekraan dicht, draai de bougie d'r uit trek een aantal keren aan de trek starter om de overtollige benzine uit het carter te krijgen...LET OP leg de bougiekap even aan de kant van wegen vonken de benzine dampen kunnen namelijk ook ontsteken...!!! Het liefst een nieuwe bougie monteren...maar als je die niet hebt de oude goed droog maken iets verwarmen mag ook...dan monteren. LET OP benzinekraan dicht laten zorg dat je remmenreiniger hebt anders kun je dat goedkoop bij een Action krijgen ook makkelijk om je bougie mee schoon en droog te krijgen...!!! Okee... spuit remmen reiniger tegen het luchtfilter niet te veel en start de motor, de motor moet aanslaan als dat zo is herhaal het nogmaals maar dan met benzinekraan open zodat je de motor lopend kunt houden...!!
Dit bericht plaatste sietse
- Timotje231
Ik zou de remreiniger/motorstart op je bougie doen. Dan start ie even wat sneller, zo zou je bv ook kunnen zien of je carburateur niet verstopt is.
