ik heb een pocket-quad (Midi-quad) maar deze is stilgevallen terwijl ik reed.
Nu is hij niet meer te starten.
Ik heb de (elektronische) ontsteking nagekeken, hij geeft een vonk.
De ontsteking is niet te regelen aangezien het vliegwiel vast op de as zit (met een uitsparing in het vliegwiel en 'buldje' op de as zodat het vliegwiel niet kan verschuiven.
De carbu is ook al meerdere malen volledig uitgekuist, dus benzinetoevoer is ook geen probleem.
Iemand andere ideeën of oorzaken?
Alvast bedankt!
Problemen ontsteking?
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
Re: Problemen ontsteking?
Waarschijnlijk is je Bougie kapot.
de standaard bougie's zijn niet van goede kwaliteit.
Het beste is om een NGK Bm6a erop te zetten.
Dan weet je zeker dat het niet aan je bougie ligt en grote kans dat hij dan weer loopt!
Gas met die zooi!
anonops1
- Minibike:: chinese mini dirt/trail bike
probeer eerst eens een scheutje benzine in het bougie gat te doen, bougie er weer in draaien bobine erop, 1 a 2 keer trekken en kijken of hij een tik geeft, geen teken van leven? nieuwe bougie
Thomas94
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: Midi-quad
[url=http://postimg.org/image/5i211e4c9/][img]http://s28.postimg.org/5i211e4c9/quad.jpg[/img][/url]
Maar de bougie vonkte elke keer wanneer het nodig was? Nu doet ze het niet meer, raar. Ik zal eens een nieuwe bestellen en zien wat het resultaat dan isanonops1 schreef:probeer eerst eens een scheutje benzine in het bougie gat te doen, bougie er weer in draaien bobine erop, 1 a 2 keer trekken en kijken of hij een tik geeft, geen teken van leven? nieuwe bougie
tim minibike
