Nieuw hier !!!
Iemand die mij iets kan vertellen over de Sinski MC02A 50cc.
Dit is zo`n mini chopper met 4 versnellingen.
De bedrading is 1 grote spaghetti en er zijn allemaal verbindingen aan elkaar geplakt.
De kleuren combinaties door verlengen van draden is ver te zoeken.
Iemand die meer over dit choppertje kan vertellen.
Bij voorbaat dank.
Mvgr, Mike
Laatst gewijzigd door Spijkcity op ma 13 okt 2014, 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet er niet erg veel over maar de motor die erop zit is waarschijnlijk een 110cc lifan blok. Over de bedrading kan ik je helaas niks vertellen maar als je onderdelen nodig hebt kan je die bij http://www.brinkmotoren.nl/ krijgen. Loopt die wel? En nog veel succes ermee
Hij loopt zeker weten.
Heeft een nieuw motorblok 50cc en staat op BBC of BCC ofzo.
Motorblokje heeft hooguit 30 km gelopen.
Alleen is er met de bedrading aansluiten iets niet goed gegaan.
Aan elkaar koppelen en slecht beschermen van bloot stroomdraad geeft problemen.
Daarna heeft de vorige eigenaar nog wat geprobeerd te herstellen en heeft stukken aan elkaar gesmolten draad er tussen uit geknipt.
Hij had er geen zin meer in en nu staat ie bij mij voor de hobby.
En ik zoek nu een bedradingsschema voor een mini chopper.
Hij heeft elektrische start en ook kickstart.
4 versnellingen.
Knipper-, groot- en stadslicht.
Eigenlijk zit alles erop als een volwassen motor.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik ben van plan om de draadboom van de chopper af te halen met alle onderdelen eraan vast zoals bobine, relais en nog wat van die blokjes. moet nog uitvinden waar ze voor zijn.
Dan uitspreiden op de grond en kaal maken zodat de bedrading (kleuren) te zien zijn.
Daarna na bouwen en nieuwe draden trekken.
Zeg maar uitdaging !!!
zo een 49cc 4schakel blokje heb ik ook onder mijn midibike , de bedrading kan ik zo uitleggen voor je ,
als je een paar foto's wilt plaatsen van waar je niet uit komt graag
