Afstelling B1
Geplaatst: ma 09 jan 2006, 20:23
Net een nieuwe Blata Origami B1 gekocht.
We zijn direct naar de indoor kartbaan Veendam gegaan, zo uit de doos.
Doseren met het gas blijkt niet te gaan, het is of niets of op het achterwiel richting de volgende bocht, ergens op de helft van het gas zit nog een gebied waar ie min of meer wat doet, en stationair toerental afstellen is na een paar ronden weer weg, even stoppen en weer opnieuw afstellen helpt niet want na een rondje of wat slaat ie weer in langzame bochten af. Kortom niet echt lekker rijden. Ik weet niet wat er standaard in zit maar ik heb het idee dat ie te arm staat. Help
Bert
Geplaatst: ma 09 jan 2006, 20:42
door doede46
is het een echte blata? of een replica?
je zegt zo uit de doos mee het cirquit op, wel ff inrijden hé!
MvG DoeDe
Geplaatst: ma 09 jan 2006, 20:47
Een originele, dus geen replica.
We hebben hem eerst een paar keer goed warm gedraaid, een paar keer op de parkeerplaats rustig op en neer en zo'n 20 minuten opbouwen op het circuit.
Bert
Geplaatst: ma 09 jan 2006, 21:28
door mark#41
Veeelste arm
Geplaatst: ma 09 jan 2006, 21:30
mark#41 schreef:Veeelste arm
Oftewel: Hij krijgt te weinig brandstof, er moet een grotere sproeier in ( hoofd-sproeier, stationair-sproeier )
Even ter verduidelijking
Geplaatst: di 10 jan 2006, 16:39
door ab-tuning
Of (door een montagefoutje) ergens valse lucht, dat zou het niet stationair lopen wel verklaren. Het lijkt me dat Blata er wel ongeveer de goede afstelling in zet.
Geplaatst: di 10 jan 2006, 17:20
door mark#41
Afgelopen zondag waren er diverse motoren die door de kou toch echt te arm stonden,noodafstelling met een stukje tape op het filter en gaaaaan
Geplaatst: di 10 jan 2006, 20:54
door schroefje
mark#41 schreef:Afgelopen zondag waren er diverse motoren die door de kou toch echt te arm stonden,noodafstelling met een stukje tape op het filter en gaaaaan
Idd of mijn ervaring is de naald iets hoger zetten dit scheelt al heel veel
Afstelling B1
Geplaatst: ma 16 jan 2006, 21:40
Bedankt voor de reacties.
Aangezien het probleem in het middengebied zat heb ik eens gekeken waar de naald stond, die stond op de een na armste stand, heb ik twee groefjes hoger gehangen.
Er is nu goed op te rijden, het gas is nu goed doseerbaar.
Toch rond stationair toerental nog niet helemaal goed.
Ik denk dat bij deze temperaturen hoofd- stationair sproeier en naald allemaal rijker moeten dan wat er standaard in zit.
Maar we gaan er zondag eerst eens mee naar de indoor kart baan in Veendam, nogmaals bedankt.
Bert
