waar staat het onstekings merkteken op een puchmotor
Geplaatst: do 22 jan 2004, 21:05
kan ieamand mij vertellen waar het onstekingsmerkteken op het vliegwiel staat bij een puch en wat is de afstand van de contactpunten
Hoe moet ik dit met een ohmmeter juist weer aansluiten massa en andere punt?
Re: waar staat het onstekings merkteken op een puchmotor
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 08:14
Sphere schreef:kan ieamand mij vertellen waar het onstekingsmerkteken op het vliegwiel staat bij een puch en wat is de afstand van de contactpunten
afstand contactpunten is 4mm
je moet je bougie er ff uitdraaien
dan en schroevendraaier er in steke
zo ken je voelen waneer de zuiger op het hoogste punt is
dan moet je het vliegwiel een heel klein beetje terug draaien
dan moeten je contactpunten op 4 mm staan
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 08:39
http://www.puchmaxi.nl ->> ontsteking afstellen 8)
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 13:28
door Markie
4mm !!!!!! 0,4 mm toch? enne het beste is een schuifmaat pakken en daarmee de bdp van je zuiger meten. bij 50cc moet ie 2 mm over zijn dooie punt heen zijn , en dan moeten de contacktpuntjes elkaar raken!
K nie meer snapen moet je afstand van je boegie mischien 0,4 mm zijn,
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 15:55
door Wim
Yo
merktekens staan er niet op
heb je een schuifmaat?
bougie eruit
schuifmaat met achterste deel erin!
zuiger in het bovenste dode punt zetten.
zuiger iets terugdraaien (linksom aan het vliegwiel)
voorontsteking moet zijn tussen de 0.8 en 1.2 mm
contactpuntafstand op 0.35mm
voor het gemak kun je een streep zetten op je vliegwiel en 1 op je carter zodra de zuiger op het goede punt staat, deze lijnen moeten uiteraard wel in lijn staan!
Grttzz
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 17:06
door Markie
thnx wim! had ik het toch een eindje beter dan die andere gozer!! 4 mm LOL
Afstelling ontsteking
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 20:20
door John_W
Gewoon met schuifmaat uitmeten zoals boven vermeld. Markeerteken maken op carter en vliegwiel met centerpunt. Voordeel van centerpunt is dat je deze ook met stroboscoop kunt afstellen. Gebruik zelf altijd ff stoboscoop van auto. Deze aansluiten op 12 Volt accu en hoogspanningskabel tussen bougie.
Op deze manier is afstellen een peuleschilletje.
Vergeet ook niet om viltje in te vetten. Loopt de kunststof nok van de kontaktpunten droog over het vliegwiel, dan is je afstelling zo weer verlopen.
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 20:35
nu weet ik nog steeds niet hoe ik de voltmeter of ohm moet aansluiten .
we hebben tussen massa en de elektrische kabel van de ontactpunten op geen enkel ogenblik een onderbreking terwijl de contactpunten toch open zijn.
Op een antwoord over de eerst vraag
2mmm voorbij het bovenste dooiepunt is het onstekingspunt .......ik dacht dat we het over vooronsteking hadden.
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 21:13
door rkpdude
wanneer je een ohm meter op je punten aansluit zal je tussen punten open en punten dicht niet veer verschil meten. immers wanneer de punten dicht zijn meet je iets van 0.1 ohm (kortsluiting). wanneer de punten opengaan meet je ook een kortsluiting, alleen dan via je primaire spoel in je bobine. Alleen door de lange draadenden zal de meter nu iets oplopen 0.03 ohm ofzo. Dus daarom zie je geen verschil, en zeker niet op een analoge meter..................
en het is inderdaad 2mm VOOR het bdp. Dit is trouwens een waarde voor een getunde cilinder. Voor een standaart cilinder is iets van 0,8 tot 1,2 mm beter.......
bij een hpi binnenrotor is het zelfs iets van 3mm voor bdp bij stationair....
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 21:47
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 21:49
tnhx rkpduke
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 21:57
door rkpdude
maakt niet uit, maar als je rechtboven in je post kijkt, zie je wijzig staan, dus kun jeje post achteraf nog wijzigen, een tip.........
Geplaatst: vr 23 jan 2004, 22:24
touareg schreef:tnhx rkpduke soory voor je naam verkeerd te schrijven
paps toch ;) jij krijgt dezelfde symptomen als ik :) , ik typ ook soms verkeerd ;)
he
Geplaatst: zo 25 jan 2004, 13:38
de contactpunten moeten 0.4 open staan
en hij moet 1 mm voorontsteking hebben
met de multimeter kan je zien als je hem op weerstand zet
waarneer de punten opengaan
groetjes andre
Geplaatst: zo 25 jan 2004, 16:06
door rossi-nr.1
offtopic:
''zo vader zo zoon toch?'' :-# :-#
