Dremel kop er niet af
DoC
Bericht door DoC »
Ik heb een Dremel Multi alleen ik krijg de kop er niet af :(.
Deze maak je los door aan de kop met een steeksleutel los te maken, maar hij zit muurvast.
Weet iemand hoe ik hem los krijg?
-Ik heb geprobeerd met een baco maar dan draait hij eroverheen.
-Hij staat nu in een bakje met WD-40.
www.Indoorminibike.nl
royal
Bericht door royal »
warm stoken met een gasbrandertje of boven het fornuis
DoC
Bericht door DoC »
Dat is een goed plan 8).
Ik laat hem eerst nog ff een uurtje in de wd-40 staan, en daarna ga ik het proberen.
Thnx
royal
en niet het plastic aan fikken :lol:
of contakt spray :wink: ff laten intrekken en dan lukt het denk ik wel
DoC
Bericht door DoC »
Ik heb hem net uit de wd-40gehaald en ongeveer 1 minuut onder groot vuur van het fonnuis gehouden en toen draaien maar hij draaide er nog steeds over :(, doet contactspray meer dan wd-40 ?.
Hier een foto:
Alvast bedankt
janzzuh
Bericht door janzzuh »
Ik neem aan dat die spankop uit een paar delen bestaat? Probeer dan alleen het bovenste deel te verwarmen. Als je ze allebei doet, zetten ze allebei uit en helpt het volgens mij niet veel..
DoC
Bericht door DoC »
Ik heb alleen de kop onder het vuur gehouden, maar ijzer geleid natuurlijk wel als de pest, dus dan worden ze allebei warm.
janzzuh
Ja maar het wordt wel minder snel warm als dat je het helemaal onder het vuur houd. ( alleen die spankop dan )
DoC
Bericht door DoC »
Maar wat moet ik nu doen :?
Spankop bedoel je toch gewoon het einde ?
Zal contactspry wel helpen?, anders moet ik namelijk zo'n busje kopen
janzzuh
Ja met spankop bedoel ik dat metalen einde ja. Als je er een paar beschaafde tikjes op geeft met een hamer misschien dat die dan wat losser gaat?
DoC
Bericht door DoC »
Hey onwijs bedankt O:).
Ik heb het volgende gedaan:
Eerst een paar tikken op het spankopje die daarna afgebroken was, daarna dacht ik als ik hem er nou in sla dan verschuift hij en laat hij vanzelf los en dat lukte. :D
janzzuh
Mooi, maar vervelend voor je van dat spankopje, sorry.. :oops:
DoC
Bericht door DoC »
Spankopje geeft niks want deze was al versleten en had ik ook niet meer nodig :).
Hier 2 foto's van mijn creaties:
maar is dat aan te raden ? om de schoep er 1 weghalen bij je vliegwiel.. heeft dat veel zin ?
