wat,hoe,hoevelheid....
heb net een pocetbike gekocht !!
:D
en ik weet dat je natuurlijk benzine met olie daarvoor moet mengen ...
dus ik heb net 5liter V-power getankt in zo een jerrykan ..
nu is mijn vraag : hoeveel olie doe ik daar in ???
heb olie 2takt syntische ++ voor opgevoerde brommer ...
pocketbike zelf is een aprilia luchtgekoeld!! .. race pocket als ze zeggen ...
foto:
http://www.scooterbase.net/pics/14410/funbike.jpg.jpg
http://www.scooterbase.net/pics/14410/1 ... -racer.jpg
en ook nog een probleem is !! als ik hem start valt hij soms uit !!
en komt niet op zijn toeren !!
als hij warm is rijd hij maar 30ofzo !!
en als ik hem dan omhoog op pak en geef dan gas !! dan gaat hij op zijn max. snelheid!! wat zou dat kunnen zijjn ??? bougie ofzo ....
alvast bedankt
Bram_Snoek
Bericht door Bram_Snoek »
www.mengverhouding.tk
is een handig programmatje die het uitrekent voor je
groejtes Bram
blata b1 replica :D
17.5mm carb
cilinder helemaal aangepast
en nog veel meer :P
hmm ik krijg het niet open :s
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Je moet 1 op 25 (1 liter olie op 25 liter benzine) gebruiken om in te rijden, ongeveer 4 tankjes is standaard.
Daarna rij je 1 op 35 om gewoon te rijden, anders krijgt je motor teveel olie en dat is ook niet goed. Ook bij teveel olie kun je een vastloper krijgen!
Kijk of je je choke hebt opstaan, anders start hij niet goed, als deze opstaat als hij al warm is dan kan het zijn dat je motor verzuipt of niet op toeren komt. Zorg er ook voor dat je benzineleiding nergens geklemd of verstopt zit (door bramen die in de tank lagen) en dat je sproeier in je carb niet verstopt zit. Zorg er ook voor dat je alles juist afgesteld hebt (koppeling en carb).
PIR3lly
Bericht door PIR3lly »
Inrijden inderdaad even doen met 1:25...
Dus 1 liter olie op 25 liter benzine.
Heb je nu 5 liter benzine, dan moet je dus 1/5 liter olie erbij doen.
Dat is 200ml...
Na een paar tankjes inrijden, iets minder olie gaan gebruiken.
Tussen 1:30 en 1:35 ofzo.
Voor een 5 liter jerrycan is dat dan ongeveer 150ml olie!!
Let wel op... In sommige 5L jerrycans gaat gemakkelijk 6 liter benzine!
Dat ie niet trekt is waarschijnlijk je koppeling.
Deze moet strakker.
Probeer de schroefjes even strakker te draaien (alle schroefjes even strak en maar een klein beetje).
Dan testen. Loopt ie nog niet goed, weer een beetje strakker, enz...
Laatst gewijzigd door PIR3lly op vr 14 apr 2006, 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
aah ok dankje !!
olie en benzine mengen doe je gewoon in je jerrekan en dan schudden gewoon ?? of is er een andere manier ?....
Justin
Bericht door Justin »
er zijn meerdere manieren maar met een jerrycan werkt goed..
PIR3lly
nicola schreef:aah ok dankje !!
Precies zoals je het zegt.
mijn olie is van 2takt olie syntische!! is ++ voor opgevoerde brommers...
is dat goed voor een pocketbike ?? ...
pics van pocket en Sonic ..... BOM and BOMeukee
http://www.scooterbase.net/scoot.php?ID=14410
ganta
Bericht door ganta »
even vraagje.
je vraagt in je eerste bericht wat je als mengsmering moet gebruiken, maar daarna vraag je wat het probleem is dat ie niet hard rijd? met wat voor smering heb je dat gedaan?
en je kunt na het inrijden gemakkelijk 1 op 40 tot 1 op 45 rijden
dat heb ik ook en hij rijd goed.
die olie die je gebruikt is dacht ik wel goed.
dat ie niet trekt licht dan denk ik aan je koppeling, dat ie niet is afgestelt met gewicht er op. mischien je veren wat strakker zetten, daar zijn wel topics over te vinden met de zoekfunctie.
ja hij trekt wel hoor !! en als ik hem direct start en dan ff mee rij dan gaat hij goed !! maar na een tijdje als hij warm wordt , dan komt hij niet meer op zijn max ....
en als ik mijn pocketbike omhoog houw!! en dan gas geven dan komt die wel op zijn max. :? :?
Valeray
Bericht door Valeray »
nicola schreef:ja hij trekt wel hoor !! en als ik hem direct start en dan ff mee rij dan gaat hij goed !! maar na een tijdje als hij warm wordt , dan komt hij niet meer op zijn max ....
Koppeling :wink:
Dat zijn de kwaaltjes van die bike.
Succes,
is gefixt !!dankje ...
rijd wel hard nu :p :twisted:
laterzzzz
