afstelling
basjee
afstelling
Bericht door basjee »
hallo,
ik rijd met een 86 sproeier en mijn bougi is nog zwart ook
ik denk dat hij veels te klein is voor mn setup
-70cc kop
-Getunde carters
-70cc airsal
-17,5 dellortho
-2 kleps membraan tig gelast
-Getunde koppeling
-twin air
-top racing krukas
-berekende uitlaat
-Getunde koppelingshuis
klopt dit?
http://www.puchmaxi.nl/carburateur_afstellen.php
Daar staat ook voor het afstellen van je carb ..
86 kan makkelijk ..
En je choke kan ook nog wel is blijven hangen .. probeer ook nog is hoe het gaat zonder filter erop .
Kijk ook ff of hij niet lekt ergens bij de inlaat wat ik niet verwacht aangezien je boegi juist zwart is en niet wit .. ( moet je ff moet een gasvormig middel om de inlaat spuiten carb , membraan enz
Gewoon ff met de sproeiers ander !CENSUUR! ..
basjee
oke bdankt..
wat ik daar aflees is dat ik mijn ngk R br7 hs
gewoon kan gebruiken, want ik neem aan dat deze een warmtegraat heeft van 7..
hieronder de tabel:
Cilinder Warmtegraad bougie
Standaard 50cc 5
Snelle 50cc 6-7
Standaard 70cc 7-8
Snelle 70cc of meer 8-9
basjee
ik zie het net staan dus ik kan hem gewoon gebruiken..
bedankt lg
waar staat die R dan voor?
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
basjee schreef:ik zie het net staan dus ik kan hem gewoon gebruiken..
bedankt lg
Ontstoord
basjee
zodat er een toerenteller op ken?
of wat?
graag reacties
bedankt
TnTnelis
basjee
hallo mensen ik heb nu hetvolgede probleem..
ik ben van 86 naar 82 en naar 78 en het loopt nog steeds niet goed..
moet ik nu nog lager gaan?
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Hoe was de kleur van je bougie bij sproeier 82 en 76 ??
Al gedacht aan valse lucht ? Ontsteking ?...
Gasnaald ?
basjee
de bougi is zwart..
het rubbertje waar de carb invalt is wel veel te groot maar is strak aangedraaid..
ontsteking staat goed
derbi master
Bericht door derbi master »
om te Cheken voor valse lucht, moet je eens het motortje laten lopen en dan rondom het spruitstuk met Moeilijk start spree/ Remrijniger spuiten. als het motortje uit valt of in toeren stijgd weet je dat der ergens een Lek is.
Suc6
basjee
kan deo ook?
ik las dat mensen deo in de luchfilter spoten bij een moeilijke start..
derbi master
Japs dat werkt ook Deo, wel wat minder goed vind ik zelf. maar het werkt ;)
basjee
de membraan zat niet goed aangedraaid dus heb hem vast gedraaid..
alleen ik heb met sproeier 82 dat hij verzuipt en met 78 verzuipt hij nog meer..
hoe kan dit?
