afstelling
- basjee
afstelling
hallo,
ik rijd met een 86 sproeier en mijn bougi is nog zwart ook
ik denk dat hij veels te klein is voor mn setup
-70cc kop
-Getunde carters
-70cc airsal
-17,5 dellortho
-2 kleps membraan tig gelast
-Getunde koppeling
-twin air
-top racing krukas
-berekende uitlaat
-Getunde koppelingshuis
klopt dit?
-70cc kop
-Getunde carters
-70cc airsal
-17,5 dellortho
-Getunde koppeling
-twin air
-top racing krukas
-berekende uitlaat
klopt dit?
http://www.puchmaxi.nl/carburateur_afstellen.php
Daar staat ook voor het afstellen van je carb ..
86 kan makkelijk ..
En je choke kan ook nog wel is blijven hangen .. probeer ook nog is hoe het gaat zonder filter erop .
Kijk ook ff of hij niet lekt ergens bij de inlaat wat ik niet verwacht aangezien je boegi juist zwart is en niet wit .. ( moet je ff moet een gasvormig middel om de inlaat spuiten carb , membraan enz
Gewoon ff met de sproeiers ander !CENSUUR! ..
86 kan makkelijk ..
- basjee
oke bdankt..
wat ik daar aflees is dat ik mijn ngk R br7 hs
gewoon kan gebruiken, want ik neem aan dat deze een warmtegraat heeft van 7..
hieronder de tabel:
Cilinder Warmtegraad bougie
Standaard 50cc 5
Snelle 50cc 6-7
Standaard 70cc 7-8
Snelle 70cc of meer 8-9
hieronder de tabel:
Standaard 50cc 5
Snelle 50cc 6-7
Standaard 70cc 7-8
derbi master
