cilinder tunen
EVD
cilinder tunen
Bericht door EVD »
kan iemand me nou precies uitleggen welke kant ik op kan gaan met uitveilen enzo? dus mag je nou nie naar boven gaan of wel en hoever enz... en hoe zit het dan met de uitlaatpoorten?
me carters zijn full getuned en sluiten nu niet meer aan op me cilinderpoorten.
en van het HANk topic word ik ook niks wijzer :wink:
grtz erik
minibike 4 live
Bericht door minibike 4 live »
je meot het laten doen kost wel wat heb je wel wat:D
Laatst gewijzigd door minibike 4 live op di 25 mar 2008, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles Staat te koop
van frames tot blokken tot banden
EVD
Bericht door EVD »
owja en ik heb het over een polini cilinder
GRC62RR
Bericht door GRC62RR »
als je geen verstand van tunen hebt, moet echt geen vijl in je cilinder zetten. dan loop je een verhoogde kans op vastlopers, als je niet goed afbraamd b.v. en te veel omhoog gaat ook niet ongestraft, je kan niet grenseloos je timing veranderen.
GRC RR
modified #69
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Denk dat hij het vraagt zodat hij het kan leren en leren doe je door te doen en fouten te maken. Als iedereen van die antwoorden geeft doe je uiteindelijk niks zelf meer gewoon omdat er de kans inzit dat je iets fout doet. Geef die jongen gewoon wat informatie.
speedydevil
Bericht door speedydevil »
Indd Dieter
Ja kan een poortmap maken en daarna je blowdown berken maar ik zou dat wel eerst ff proberen bij een chinees cilindertje en dan steeds verder gaan. Kijk anders even op de site van NRGizer staat veel nuttige info op.
Verder nog veel succes met je bike keep on tuning
NRGizer
De informatie die ik erop heb staan moet wel nog aangepast worden voor minibikes want het is origineel voor 70cc cilinders. Bv de 3mm afvijlen aan de uitlaatpoort zal minder zijn. maar de graden voor de blowdown zal hetzelfde moeten zijn.
minibike 4 live
EVD schreef:owja en ik heb het over een polini cilinder
sorry hoor :oops:
Alles Staat te koop
speedydevil
NRGzizer wat heb ik dan gedaan :shock:
Ik heb 2mm naar boven gevijlt en 1 mm naar buiten.
Naar mijn mening liep hij er alleen maar beter na
NRGizer
Ik dacht dat het teveel zou zijn voor een pocketbike, blijkbaar niet dus. Ik heb het nog niet geprobeerd dus ik wist het niet zeker.
speedydevil
Mjah maakt niet uit is toch maar een chinees
NRGizer
Indien er iemand is die nog ons nog meer informatie, foto's, afmetingen enz. kan bezorgen we zouden het graag horen. Grtz.
speedydevil
In je Justin z'n topic staat een fot van een uitgevijlde uitlaatpoort
