kan iemand me nou precies uitleggen welke kant ik op kan gaan met uitveilen enzo? dus mag je nou nie naar boven gaan of wel en hoever enz... en hoe zit het dan met de uitlaatpoorten?
me carters zijn full getuned en sluiten nu niet meer aan op me cilinderpoorten.
als je geen verstand van tunen hebt, moet echt geen vijl in je cilinder zetten. dan loop je een verhoogde kans op vastlopers, als je niet goed afbraamd b.v. en te veel omhoog gaat ook niet ongestraft, je kan niet grenseloos je timing veranderen.
Denk dat hij het vraagt zodat hij het kan leren en leren doe je door te doen en fouten te maken. Als iedereen van die antwoorden geeft doe je uiteindelijk niks zelf meer gewoon omdat er de kans inzit dat je iets fout doet. Geef die jongen gewoon wat informatie.
Ja kan een poortmap maken en daarna je blowdown berken maar ik zou dat wel eerst ff proberen bij een chinees cilindertje en dan steeds verder gaan. Kijk anders even op de site van NRGizer staat veel nuttige info op.
De informatie die ik erop heb staan moet wel nog aangepast worden voor minibikes want het is origineel voor 70cc cilinders. Bv de 3mm afvijlen aan de uitlaatpoort zal minder zijn. maar de graden voor de blowdown zal hetzelfde moeten zijn.
Ik dacht dat het teveel zou zijn voor een pocketbike, blijkbaar niet dus. Ik heb het nog niet geprobeerd dus ik wist het niet zeker.
Indien er iemand is die nog ons nog meer informatie, foto's, afmetingen enz. kan bezorgen we zouden het graag horen. Grtz.
