Gila cilinder op puchblok
pocket_racer
derbi master
- üntiej#21
Ik zou de speling op je cilinderhemd wel wat groter maken dan 0.1 mm.
0.1m is aan beide kanten 0.05 ! Dit is erg weinig,
een Puchcarter sluit nooit elke keer op dezelfde manier op elkaar, de kans bestaat dus dat er op een of andere manier druk op je hemd komt.
Ik zou de speling gewoon zetten op een 0.4 / 0.5 MM. Zodat je iets speling hebt.. dat is geen enkel probleem
el_ronno
Hallo heb jij dan een tip om mijn cilinder precies boven mijn spoel kanalen te krijgen.
Mvg Ron
Wat is dat?
- Lg tweewielers
Uitkotteren is alleen een kwestie van het gat groter maken
De spoel kanalen moet je gelijk vreesen aan je cilinder en dan rekening houden met je flow ...
Niet helemaal polijsten maar gewoon ervoor zorgen dat alles goed strak is en dan werkt het 't beste
el_ronno
Ja dat snap ik ook wel maar als je gat 0.5 milimeter groter is dan de diameter van je cilinderhemd dan heb je toch veel speling. Als je je cilinder dan naar één kant monteerd dan komen je spoel kanalen toch niet overeen.
Daarom lijkt mij het logisch als je maar 0.1 of 0.2 milimeter speling houd tussen blok en cilinder hemd
Ron
Ron
Wat is dat?
- Lg tweewielers
dat is waar ..el_ronno schreef:Ja dat snap ik ook wel maar als je gat 0.5 milimeter groter is dan de diameter van je cilinderhemd dan heb je toch veel speling. Als je je cilinder dan naar één kant monteerd dan komen je spoel kanalen toch niet overeen.
Ron
Weet je wat je even moet doen , je moet de speling van een normaal cilindertje even opmeten en dan weet je precies wat goed is
Maar ik had me 80cc pasgemaakt met de dremel
- Lg tweewielers
Dan zit je met de uitzetting van de tapenden en de cilinder die niet gelijk zijnHans Boot schreef:op je tapeinden een busje maken waar je cilinder niet op kan bewegen. Daarna bij gedemonteerde carters alles pasmaken.
groeten hans
Dat gaat perfect, als je alu busjes gebruikt zet het even veel uit als je alu cilinder.Lg tweewielers schreef:Dan zit je met de uitzetting van de tapenden en de cilinder die niet gelijk zijn :!: dat gaat niet goedHans Boot schreef:op je tapeinden een busje maken waar je cilinder niet op kan bewegen. Daarna bij gedemonteerde carters alles pasmaken.
groeten hans
- Lg tweewielers
Ze hebben het er al eerder op het forum over gehad en toen was het niet perfect ...TnTnelis schreef:Dat gaat perfect, als je alu busjes gebruikt zet het even veel uit als je alu cilinder.Lg tweewielers schreef:Dan zit je met de uitzetting van de tapenden en de cilinder die niet gelijk zijnHans Boot schreef:op je tapeinden een busje maken waar je cilinder niet op kan bewegen. Daarna bij gedemonteerde carters alles pasmaken.
groeten hansdat gaat niet goed
Als je de alu bussen ertussen hebt dan zetten ze gelijk uit aan je cilinder maar dan klemmen ze om de tapenden ..
- Lg tweewielers
ik wou zelf ook altijd bussen ertussen maar het is volgens vele niks , ik ga het is navragen bij expertsderbi master schreef:je moet ook geen bussen nemen van cm of 6 lang. gewoon half cmtje is genoeg.
