Gebroken schroef DRINGEND HULP !!!!
Ömer
K*t K*t en nog eens K*t. ik was me carb aan het vervangen en moest de spruitstuk ook eraf halen. Heb ik alles gedaan is de schroefje gebroken waar je de spruitstuk vast mee maakt. Heb dringend hulp nodig. Hoe moet ik die gebroken schroef etuit halen ???
speedydevil
ligt eraan hoe het is afgebroken maar een makkelijke optie is ( mits je de gereedschappen hebt ) een gaatje erin boren en dan met een linkste tap er proberen uit te draaien, wil dit ook niet lukken kan je het gewoon een halve mm overboren en nieuw draad erin tappen.
het mooiste zijn zijn als je nu nog grip op de schroef zou kunnen krijgen want, dan zou je meschien met een tang aan de slag kunnen gaan. maar meestal breekt hij daarvoor te laag af.
succes , Niels
succes , Niels
Ömer
Ice-Biker
heey topic starter ,
vanmiddag wou ik men tandwielen verwissele en had ik dit ook dat me schroef afbrak .
ik nam een boor vandezelvde diameter van me schroefje en begon in het gat te boren.
dan deed ik een nieuwe draad erin en dan nam ik zo'n klein plastieken dingetje zoals ze bij deuren geloof ik gebruiken maar ander plastiek is ook goed voorbeeld van een flessendop ofzo ( moet hard zijn )
dan doe je dat in jou gaatje met speciale lijm ( iets zoals loctide )
dus je doet die lijm erin dan dat plastiekje dan nam ik een schroefje maar met de kop van een gewone vijs.
en dan draaide ik die erin en ik heb er geen last van .
ik weet het , het is een rare manier maar lukte wel .
ik zal morge eens vragen aan mijn pa hoe dat plastiekje noemt .
dit was iets speciaals voor zo'n gevallen .
khoop dat je er wat aan hebt .
greetz
greetz
race-chinees-17
kolck
daar zit speciaale draad op. hiet is een conische tap met draad dat als je hem links om draait gaat hij vast. doordat hij conisch is gaat hij vast zitten en draai je gewoon de bout links om eruit.
moet je kijken of ze hem bij een fietsenmaker eruit kunne krijgen of brommer boer. of iets in die geest.
- totalegekte
