Gebroken schroef DRINGEND HULP !!!!
Ömer
Bericht door Ömer »
K*t K*t en nog eens K*t. ik was me carb aan het vervangen en moest de spruitstuk ook eraf halen. Heb ik alles gedaan is de schroefje gebroken waar je de spruitstuk vast mee maakt. Heb dringend hulp nodig. Hoe moet ik die gebroken schroef etuit halen ???
speedydevil
Bericht door speedydevil »
Probeer eens een tang en kijk of het hiermee lukt anders moet je het schroefje eruit boren
nylus
Bericht door nylus »
ligt eraan hoe het is afgebroken maar een makkelijke optie is ( mits je de gereedschappen hebt ) een gaatje erin boren en dan met een linkste tap er proberen uit te draaien, wil dit ook niet lukken kan je het gewoon een halve mm overboren en nieuw draad erin tappen.
het mooiste zijn zijn als je nu nog grip op de schroef zou kunnen krijgen want, dan zou je meschien met een tang aan de slag kunnen gaan. maar meestal breekt hij daarvoor te laag af.
succes , Niels
Ömer
Bericht door Ömer »
helaas krijg ik hem niet te pakken met een tang :( egt k*t man. Maar als ik de spruitstuk vast maak met drie schroefjes is dat dan niet genoeg ?
basjee
Bericht door basjee »
dan krijg je vast wel valse lucht.
misschien lukt het met vloebare pakking ertussen.
probeer gewoon :wink:
Robin_b1_replica
Bericht door Robin_b1_replica »
@ spijkenisse: zoek een leve of hang jezelf maar op :!:
Ice-Biker
Bericht door Ice-Biker »
heey topic starter ,
vanmiddag wou ik men tandwielen verwissele en had ik dit ook dat me schroef afbrak .
ik nam een boor vandezelvde diameter van me schroefje en begon in het gat te boren.
dan deed ik een nieuwe draad erin en dan nam ik zo'n klein plastieken dingetje zoals ze bij deuren geloof ik gebruiken maar ander plastiek is ook goed voorbeeld van een flessendop ofzo ( moet hard zijn )
dan doe je dat in jou gaatje met speciale lijm ( iets zoals loctide )
dus je doet die lijm erin dan dat plastiekje dan nam ik een schroefje maar met de kop van een gewone vijs.
en dan draaide ik die erin en ik heb er geen last van .
ik weet het , het is een rare manier maar lukte wel .
ik zal morge eens vragen aan mijn pa hoe dat plastiekje noemt .
dit was iets speciaals voor zo'n gevallen .
khoop dat je er wat aan hebt .
greetz
race-chinees-17
Bericht door race-chinees-17 »
die spijkenisse heeft echt klappie klappie nodig hij zit het op bijna elk topic te verzieke
nylus
Ban dat snot aapje gewoon. :roll: hij heeft al 90 nutteloze berichten op dit forum gezet.... meer als genoeg als je het aan mij vraagt. het is gewoon een junkie :idea:
kolck
Bericht door kolck »
ik had laatst ook een schroef van de uitlaat afgebrokken en heb toen met een kleiner diameter boortje een gaatje geboord toen een kleine schroevendraaier erin geslagen en kon hem er zo uitdraaien omdat er dan geen spaning meer opstaat en je hoeft geen nieuw schroefdraad te tappen
coenthebest
Bericht door coenthebest »
een linkse tap is ie er sow uit
mattias
Bericht door mattias »
wat is een lingse tap en waar kan je dat halen ik hob ook 2 schroeven van mijn spruitstuk gebroken :?: :? :cry:
groeten,mattias
taz22
Bericht door taz22 »
daar zit speciaale draad op. hiet is een conische tap met draad dat als je hem links om draait gaat hij vast. doordat hij conisch is gaat hij vast zitten en draai je gewoon de bout links om eruit.
moet je kijken of ze hem bij een fietsenmaker eruit kunne krijgen of brommer boer. of iets in die geest.
mattias
ik heb een nog groter prob. ik krijg er niet eens een gaatje in ,,,het boortje schiet dan naar de zijkant.... :?
groeten,mattias
totalegekte
Bericht door totalegekte »
dan moet je er ff een centertje in slaan met een centerpunt
______________________
Gr Totalegekte
