probleempje blata elite JR
Robin_b1_replica
- Raytje192
Gewoon de koppeling tikje later zetten en het probleem is waarschijnlijk weg. Waarschijnlijk stond de koppeling op indoor afgesteld en ging je nou outdoor rijden? Als je de koppeling tikje strakker(later dus) zet is het probleem weg als het niet aan de carb ligt. Maar op al de blata's zit toch een 14 mm PHVA standaard op?
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- Raytje192
Zitten bij de nieuwere blata's zelfs al standaard gewichtjes op geloofkStastny schreef:Het Blata Import Racing Team rijdt het NK met originele Blata koppelingen
Deze koppelingen kun je ook verzwaren d.mv. het toebrengen van gewichtjes.
Met een goed ingereden en afgestelde Blata koppeling kun je een heel seizoen rijden.
En anders inderdaad zelf verzwaren doormiddel van boutje en moertjes of een hank plaatje
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
Robin_b1_replica
- #Jordy Rossi#
luister gewoon naar hayabusa 123 hij heefd hetzelfde probleem gehad en heeft er een andere stationairspoeier erin gedaan omdat het weer steeds veranderd dus bestel of haal er 1 bij bert derou en je probleem is verholpen want het lijkt alsof hij inhoud en opeens op dreef komt dus vol gas uit de bocht komt en inhoud he ?
probeer dat zou ik zeggen,
Jr
Jr
Robin_b1_replica
@ jordi rossi: er zit een sha carburateur onder, die hebben geen stationairsproeier en dat zei hayabus123 ook al
(voor sproeiers ga ik niet helemaal bij deroue bestellen hoor, die zijn bij elke brommer/scooterzaak te krijgen) we proberen het eerst eens met de koppeling en dan kijken of het verholpen is
- Daantjuh#36
Oja? was dat maar zoRobin_b1_replica schreef:@ jordi rossi: er zit een sha carburateur onder, die hebben geen stationairsproeier en dat zei hayabus123 ook al(voor sproeiers ga ik niet helemaal bij deroue bestellen hoor, die zijn bij elke brommer/scooterzaak te krijgen) we proberen het eerst eens met de koppeling en dan kijken of het verholpen is
ik ben bij 5 zaken geweest en geen 1 hadde ze stationair sproeier 32
maar dat doet er nu niet toe ontopic
groeten
Pasini Midi Bizeta 40cc 5p.
[img]http://i125.photobucket.com/albums/p77/hayabusa1234/PasiniMPR.gif[/img]
- Muesli_Reep
Robin_b1_replica
mischien is het de koppeling wel want hij stond eerst wat strakker maar nadat me broertje ergens had gereden (op prive terrein!!!) wilde hij m iets losser hebben zodat hij eerder aanpakte dus mischien hadde we m niet moeten veranderen. er zat toen 6-68 onder en nu 6-70 zou dat ook verschil uit maken met de koppeling?
Robin_b1_replica
