(kleine ) Samenvatting Minibikes Deel 2 :)
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
Bericht door Subito »
Zo...op veler verzoek zal ik hierbij mijn best doen de voor- & nadelen van de verscheidene minibikes hier te zetten, hopend dat er niet elke dag 10 topics aangemaakt worden met dezelfde vragen.
Uuuuhmm...waar te beginnen :roll:
kleine_duivel schreef: edit by sven: dit stukje over 49cc is even gejat van Tim...staat origineel op P2 !
Gr. Sven
49cc chinese minibikes:
een paar voorbeelden van deze minibikes zijn:
wat informatie:
-rond de 100 euro heb je er wel 1
-ze zijn 2takt.
-ze hebben een 49cc luchtgekoelde cilinder, er passen ook andere cilinders op (zogenaamde bigborekits)
-ze hebben een 12 milimeter carburateur
-ze hebben een uitlaat die van erg slechte kwaliteit is, demper wil ook nog wel eens afbreken.
-topsnelheid is nogal verschillend, je hebt veel grote verhalen over snelheid maar het hangt ook nogal af van de tandwielen die er op zitten.
6-68 zit de werkelijke snelheid tussen de 40 en de 50 kilometer per uur,
met 7-52 las ik dat bij de 60 kilometer in het uur is.
ze leveren een pktje of 2.5 en dat is nou niet bepaald heel erg veel.
de remmen zijn, mits goed afgesteld, voldoende voor deze minibikes.
uitvoering van de remmen is zeer verschillend, zoals wave remschijfjes op dubbele remschijven, maar het komt allemaal op het zelfde neer.
duidelijke nadelen zijn:
frame's scheuren soms bij de lassen,
veel carburateurs beginnen met lekken.
standaard luchtfilter is over het algemeen niet van goede kwaliteit.
uitlaatdemper breekt soms af.
de banden zijn net als alle andere chinese bandjes -> niet zo geweldig van kwaliteit, slechte grip , soms lek.
wat te doen, als je meer tempo wil, maar voor de hobby blijft rijden?
tsja je zou kunnen overwegen, om een chinese minibike andere onderdelen te geven, om hem zo sneller en betrouwbaarder te kunnen maken.
voorbeelden zijn:
-volle krukas monteren (minder trillingen)
-technigas uitlaat monteren (toename vermogen)
-grotere carburateur monteren (toename vermogen)
-bigbore kit (met boosterpoorten en hogedrukkop) monteren, voor vermogenstoename.
-pmt banden monteren (pmt 40 of 41, 40 is meer dan voldoende) -> voor een enorm goede grip , als de chinese band op de schaal van 1 op 10 een 2 scoort, scoort de pmt band een dikke 10 :wink: )
al met al, kom je dan al op een behoorlijke uitgave.
voor dat geld, zou je ook een b1 replica kunnen nemen...maar dan moet je al díé problemen weer oplossen.
als je écht door wil in de sport...dan moet je echt gaan voor een merkbike.(blata,grc,dm,polini,bms,stamas etc. maar GEEN sendai
kost wat, heb je ook wat en ben je voor het grootste gedeelte van het gesleutel af.
+ dat je over het algemeen al véél meer vermogen hebt, pmt banden en eigenlijk geen mankementen.
Hoe inrijden ?
Inrijden doe je sowieso half gas, en na ongeveer 1 tankje kan je hem af en toe eens lekker opendraaien.
De Blata b1 replica de Sendai Nunchaku en de Sendai Tai-Chi
AfbeeldingAfbeelding
Specificaties van de B1 replica en de Nunchaku:
39.9 cc, 2 takt watergekoelde motor
+/- 6,5 pk ( standaard )
Race** uitlaat
Gaas luchtfilter, lang model
28mm dikke voorvork
Stevige zit
Topsnelheid is afhankelijk van de vertanding. Standaard +/- 65-70
6.5" velgen
Dubbele* Wave schijfremmen voor en achter
Verzonken tankdop
Verstelbare voetsteunen
Maximaal toegestaan gewicht: 110 kg
Afmetingen: 108 cm x 35 cm x 630 cm; gewicht 29 kg
15mm DellOrtho immitatie carburateur
Kosten: +/- 200 euro* en 500 euro **
*= alleen bij de B1 replica
**= alleen bij de Nunchaku.
Allen van deze bikes zijn mooi om te zien en te zien rijden.
Echter zijn er naast de vele overeenkomsten ook veel verschillen.
De bekendste problemen van de B1 replica zijn toch wel:
1. Voering van de koppeling is snel op
2. Koeling laat te wensen over, de koelkanalen zijn te klein.
3. Scheef frame
4. Slechte remmen
5. Onmogelijk om te sturen met de kuip erop.
6. Voortandwiel breekt af.
7. Cilinder is niet geweldig...( zie uitleg verdere info)
8. Lagers
....er zullen er nog wel meer zijn, maar dat hoor ik dan wel, en dan pas ik het aan ;)
Stuk voor stuk vervelende problemen.
Echter zijn ze allemaal op te lossen:
1. Als je zeker weet dat je een B1 koopt, zorg dan dat je nog ongeveer 100 euro te veel heb gespaard, zodat je een goeie koppeling van Zocchi of Bizeta kan kopen. Een andere oplossing is dat je de standaard koppeling helemaal oprijd en je schoentjes opstuurt naar *HANK* om te opnieuw te laten bekleden ( Stuur hem een pm voor de prijzen ).
2. Boor ALLE koelkanalen op naar 5,5 mm. Dit zou het probleem moeten verhelpen.
3. Nou kan je dit in princiepe negeren, behalve in de ergste gevallen. Heb nog niet echt veel gelezen over te erge kromme frames waardoor het absoluut niet rijd. Maar voor de echte die-hards kan je het hele frame losslijpen en dan opnieuw ( gericht ) lassen. Dit gebeurd meestal sowieso bij de achterbrug.
4. Je kan er voor kiezen om andere remmen te kopen van een originele Blata. Maar voor de mensen die niet echt een diepgaande portemonee hebben, zou ik dan gaan voor Sendai remmen.
5. Kuip eraflaten :)....of een stuk eraf zagen, maar dat is meestal zonde.
6. Koop een andere koppelingskom van Zocchi of Bizeta en doe er een goed tandwiel van Zocchi of Bizeta in.
7. Hier bedoel ik mee dat de spoelpoorten, uitlaatpoort en alle timingen niet hetzelfde zijn. Dit Beïnvloed toch het draaien van de motor. vaak zijn er ook veel gietresten te vinden. De oplossing? Als je handig genoeg bent en weet waar je mee bezig bent, kan je de vrees pakken en dit VOORZICHTIG en op het gemakje wegvrezen. Weet je er niks vanaf, laat het dan door iemand doen die er wel verstand van heeft. Er zijn er genoeg hier op het forum :)
8. De standaard lagers zijn niet echt van de beste kwaliteit en hebben nog wel eens de neiging om vast te lopen. Vervang deze door SKF C3 lagers. Kosten ongeveer 7 euro per stuk...maar is goedkoper dan een nieuwe cilinder ( of erger :shock: ).
De Sendai Nunchaku heeft de meeste van deze problemen niet. Al heeft hij wel het probleem van de koppeling gemeen. Maar je moet er wel het geld voor over hebben. Maar denk eraan, Sendai geeft dan wel enige kwaliteit, maar het blijft chinees...
Moet ook eerlijk toegeven dat ik GEEN ervaring heb met de Nunchaku. Zelf heb ik b1 gereden...ik kan eigenlijk alleen zeggen wat ik zo nu en dan lees op het forum.
"Voordelen" van een watergekoelde bike:
Echt voordelen van een watergekoelde bike t.o.v. een luchtgekoelde bike zijn er niet te noemen. Vaak word er gezegd dat luchtgekoeld een groter verlies van pk's heeft als hij warm is. Echter hebben we het hier over 0,1 tot max. 0,5 pk...en ik denk dat dit kleine verschil wel te verwaarlozen is. Maar deze discussie is nog altijd gaande, er zal dus bijna nooit een echt duidelijk antwoord komen op deze "stelling".
Goed, denk dat ik de watergekoelde bikes nu wel heb gehad.
De Sendai Tai-Chi:
De Tai-Chi lijkt kwa uiterlijk vrijwel gelijk aan de B1 replica en de Nunchaku. Echter er is 1 (groot ? ) verschil. En dat is de motor. Deze is niet watergekoeld, maar luchtgekoeld.
Specificaties van de Tai-Chi : ( ja is even gejat van de site van Sendai )
39.9 cc, 2 takt luchtgekoelde motor
+/- 6.5 pk
Race uitlaat
Hoog rendement luchtfilter
Topclass design, mooi afgewerkte kuip
Top kwaliteit, betrouwbaar RACE frame
Race voor vork
Stevige zit
Topsnelheid > Afhankelijk van de vertanding. Standaart +/- 65-70 km/h
Grote 6.5" velgen met zachte compound banden
Verzonken tankdop
Optioneel >9 pk met race carburateur
15mm Dellortho immitatie carburateur.
Kosten: 430 euro bij Sendai.
Problemen met de tai-chi:
1. Koppeling
...sorry maar echt meer problemen weet ik niet :oops:
Ook hiervoor is de oplossing hetzelfde als bij de b1 replica en de nunchaku.
Het grote voordeel van luchtgekoeld is dat je niks te maken hebt met water. Je hoeft niks aan te passen. Het is gewoon starten en gaan :)
Nogmaals : er word beweerd dat er vermogensverlies is...maar discussie is nog steeds gaande.
Gooooooooooed...dat was het denk ik wel.
Verder kan ik nog wel wat zeggen over et tunen van de verschillende bikes.
Denk dat je het beste kan beginnen met het gelijk zetten van de poorten en het weghalen van enige gietresten. Dit zorgt ervoor dat de mengsmering van benzine en olie beter je motor inkomt, en dat de motor gewoon beter wil lopen.
Verder kan een nieuwe koppeling ook een groot verschil uitmaken. komt met name door de voering die erop zit.
Verruit de meest gebruikte manier van tunen is een andere carburateur.
Standaard zit er op alle bikes een 15mm DellOrtho immitatie carburateur. Deze word vaak vervangen door de 17,5 PHVA of de PHBG versie van DellOrtho. Waarom? Deze is vrij makkelijk af te stellen en geeft meer power dan de standaard carb. Wil je groter ? Pak dan een 18mm en ga niet hoger. Het schijnt dat de 19mm carb's erg lastig af te stellen zijn.
Hou er wel rekening mee dat je vanaf een carb. met maat 17,5 een ANDER spruitstuk nodig hebt. Deze kosten rond de 25 euro.
Poeh...uuuh nou denk dat ik het zo wel een eind gehad heb allemaal.
Heb je nog toevoegingen van (essentiele) waarde of die er gewoon even bij moeten staan ? Laat het me maar weten :)
M.v.g. Sven
Laatst gewijzigd door Subito op di 03 jul 2007, 17:57, 2 keer totaal gewijzigd.
fryslan boppe
Bericht door fryslan boppe »
dit is alvast iets sven
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img33/1197198994-40.jpg[/img]
topsnelheid van de tai chi moet minstens 35 kmph omlaag 8)
verder ziet het er goed uit!
verder raad je trouwens een zocchi/bizeta koppelingskom aan,en tandwiel,
waarom geen blata(kit?) huis(+kom),of alleen de kom, met blata tandwiel :o
Tim.
jeffrey-mijnheer
Bericht door jeffrey-mijnheer »
mooi topic, erg overzichtelijk :)
gr jeffrey
****STICKY****
14 mm race caburateur
race koppeling
velgen zwart gespoten
carbon membraam
NGK bougie
Subito
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
kleine_duivel schreef:topsnelheid van de tai chi moet minstens 35 kmph omlaag 8)
Tim.
dit doe ik omdat Blata gewoon erg duur is kwa onderdelen.
Ik geef toe dat Blata onderdelen erg goed zijn. Maar zocchi en bzm doen hier zeker niet (veel) voor onder, en zijn net even wat betaalbaarder :)
Voel je niet beledigd ;)
Edit: de beginpost is aangepast...even het een en ander toegevoegd :twisted:
darklegend
Bericht door darklegend »
mooi gedaan hoor;) zeer handig;) bedankt :lol: 8)
Dm-Ricardo
Bericht door Dm-Ricardo »
mooi gedaan hoowr sub jammer dat je bike de deur uit moet :cry: .
agja niet alles kan altijd mee zitten.
nu maar hopen dat er minder van zulk soort vragen worden gesteld.
+ uppie van deze pupie :wink:
Gr ricardo
WWW.THEDUNE.NL Nu het laatste nieuws van de Moriwaki cup en de updates van het team voor 2011.
Moriwaki MD250H Cup 2011.
'' Als alleen de winst telt "
taz22
Bericht door taz22 »
fff een stickie laten maken??
m1n1b1k3r
Bericht door m1n1b1k3r »
ik had een vraag een watergekoelde b1 replica heeft tog 8.5/9 pk
en zijn snelheid is toch 80/110 km/h
dit staat er altijd bij als ze deze bikes verkopen of is dit gewoon onzin ?
gr. jeroen
Laatst gewijzigd door m1n1b1k3r op wo 27 jun 2007, 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Subito
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
m1n1b1k3r schreef:ik had een vraag een watergekoelde b1 repliva heeft tog 8.5/9 pk
dit staat er altijd bij als ze deze bikesverkopen of is dit gewoon onzin ?
gr. jeroen
Dit is onzin.
Een standaard B1 replica leverd ongeveer 6 tot 6,5 ( soms ) 7 pk. Maar echt niks meer.
De snelheid is afhankelijk van je vertanding, maar standaard ( 6-68 ) zal jij de 80 never nooit niet halen. Eerder de 65-70 :)
m1n1b1k3r
ook ik ben namelijk bezig er een te kopen maar kun je mij vertellen of je met deze bikes wel met gemak autowheelies kan trekke ?
gr.jeroen
rodericky14
Bericht door rodericky14 »
m1n1b1k3r schreef:ook ik ben namelijk bezig er een te kopen maar kun je mij vertellen of je met deze bikes wel met gemak autowheelies kan trekke ?
gr.jeroen
Hangt af van je set-up
En Hoe goed je koppeling is afgesteld
m1n1b1k3r
nouja ik ben 55 kilo dan hoef ik tog geen andere koppeling maar is dat geen probleem voor deze bike om autowheelies te trekke ?
Divirion
Bericht door Divirion »
gr.jeroen
Sommige mensen denken echt dat de chinese bike vliegtuigen zijn ofzo.
Je moet niet al te veel verwachten van de b1 replica en de nunchaku
Autowheelies trekken zal zeker kunnen, maar dit is met aanpassingen
op koppeling, en tandwiel verhouding, en niet voorover leunen.
Met een chinees is er verder eigenlijk niet echt een mogelijkheid om het
anders te doen.
Topsnelheid 80/110 Km/h is inderdaad ook bull****
Je haalt met moeite de 65.
voor de meeste mensen lijkt 65 niet snel, maar dat is het zeker wel
Door je bike zo veel mogelijk aan te passen, zoals uitlaat, cillinder, carburateur enzovoort, zal je wel steeds dichter bij, en misschien langs
die 65 km/h grens komen, maar voor dat geld kan je ook een 2e hands
fabrieksminibike kopen.
Als je op de baan rijd, lijkt het inderdaad dat je 80 rijd, maar dit komt
vooral omdat je zo laag zit.
Jus De Pommes
m1n1b1k3r
ja ik weet het als ik 50 met me chinees rijd lijkt het wel erg hard ja.
maar ik heb vriend op msn en die zegt dat zijn b1 replica van zijn broertje wel de 80 haald ik weeg trouwens 55 ik weet niet hoeveel jullie wegen... en voor hoeveel kun je een 2ehands fabrieks bike krijgen dan ? :oops:
gr. jeroen
