Kapotte minibike
Daron
Kapotte minibike
heej iedereen,
Ik had een vraag weet iemand misschien hoe ik mijn minibike maken kan.Ik had een nieuwe bougie gekocht maar hij vonkt nog steeds niet. Ik moet mijn minibike starten met een trekker en als ik trek gaat de magneetschijf draaien tegen de ontsteking. Alle draden heb ik goed doorgemeten en daar is niks mis mee ook ben ik naar Toon Beentjes geweest om mijn ontsteking te laten doormeten maar daar was ook niks fout in. Dus heeft iemand nog tips of weet iemand wat er mis mee is ik zal als mijn profiel plaatje de minibike doen waar bij je het motorblok kan zien als iemand het weet kunnen jullie het ook mailen naar
daronduin@hotmail.com
Alvast heel erg bedankt.
Daron
Daron
Daron
heejRisje schreef:Is je bougiedop nog goed is dat wel zo is het waarschijnlijk je bobine.
Heb je misschien hem een keer laten vallen of iets dergelijks?
Probeer anders de oude bougie ook nog een keer doet ie het dan wel, dan is het de bougie.
Groeten Risto
me ouwe bougie doet het ook niet en mme bougiedop is nog goed maar mijn bougie vonkt niet dat is het probleem ik heb een nieuwe en die vonkt ook niet we hebben de bougiedop is goed die hebben we ook doorgemeten.
Groeten daron
Laatst gewijzigd door Daron op zo 16 sep 2007, 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Daron
- Risje
Daron schreef:hahah ja ik weet het ik heb het berichtje al gewijzigd was ff een domme foutminibikerheerhugowaard schreef:geen bobine? Misschien dat je die eens erop moet zetten. Dan moet hij het vast wel doen.
Maar het is dus wel je bobine heb je die laten doormeten of niet?
En meestal met een kapotte bobine kan je gelijk een andere gaan halen.
( dat was bij mij het geval)
GRoeten Risto
GRC RR 2008 Bizeta 5p
Daron
Okee maar waar kan ik die halen waar zit mijn bobine in mijn minibike en hoe duur is die bobine ??? Maar hoe kan ik er nou achter komen of mijn bougie vonken moet ???? En hoe weet ik of de bobine stuk is want mijn bougie vonkt niet ?? maar is dat normaal ?Risje schreef:Daron schreef:hahah ja ik weet het ik heb het berichtje al gewijzigd was ff een domme foutminibikerheerhugowaard schreef:geen bobine? Misschien dat je die eens erop moet zetten. Dan moet hij het vast wel doen.![]()
GRoeten Risto
Groeten daron
Daron
- Risje
Het is of je bobine je bougie of je bougiedop.
Je hebt gezegd dat hij het met de oude bougie ook niet deed.
De bobine is goed volgens jouw dan is het tog egt je bougiedop.
Kijk of er een knik in je bougiedraad zit.
En anders moet je kijken of je alles goed hebt aangesloten want als de bobine niet goed heb aangesloten geeft ie geen vonk.
Groeten Risto
Groeten Risto
Laatst gewijzigd door Risje op zo 16 sep 2007, 19:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Daron
oke maar zou ik mijn bougiedop kunnen nakijken en hoe kan ik weten of het de bobine is want volgens de winkel is hij goed maar ik moet nu gaan van mijn vader dus ik spreek je morgen wel verder als jij erdan nog bent.Risje schreef:Het is of je bobine je bougie of je bougiedop.
Groeten Risto
In ieder geval alvast bedankt
Groeten daron
- NRGizer
Als je je bougie probeert, dan hou je hem toch ook tegen de massa he? Kijk eens of het binnenste van je bougiedop contact geeft met de bougie en hoever staat je bobine van je vliegwiel af, deze afstand mag max. 0,35mm zijn.
- molekuul
kijk ook of je killswich niet kapot is (gewoon ander kabeltje van je bobine afhalen) anders kan hij kortsluiten (waardoor je een minibike kunt stoppen) en werkt hij dus niet
